Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
Для 3000, сорри
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Stac
Stac писал(а):Скорпион писал(а):
Васян
Васян писал(а):
Скорпион
Примерно 11.88км.ч на пятой, при 3000т
Так посчитали
Судя по моей трансмиссии, катигорически не согласен. Ведь не во сне мне приснилось!!! Да и по видео видно!!! Это третья скорость,оборотов не знаю но не до усрачки.И скорость отнють не 11км/ч.Хрен знает почему так! Самому что-то интересно стало.
Потому, что диаметр ВАЗовского колеса около 580 мм против 330 (?) взятых при расчёте
Неужели такая разница? А по моим данным можно расчитать максималку? На 3500 оборотах. :oops:
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион
Можешь подсказать диаметр твоего колеса?
Скорпион
1 предупреждение
Васян
Васян писал(а): Скорпион писал(а):
Главные пары у меня 3.9 .
и в коробке и в мостах?
В мостах.
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
Данные давай: схема трансмиссии, число редукторов, число (повышающее) 5-й передачи, размер резины
Последний раз редактировалось Stac 04 мар 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Konservator
Сообщение Konservator »
Скорпион
Для тебя, при 3000 - 23км/ч, при 5000 - 38км/ч (при Ф колеса 580мм)
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Stac писал(а):
Alekseevich52 писал(а):
Вот на видео натнулся, очень отражает движение твоего вездехода на рыбалку с отвалом по пухляку :))) :)))
Главное, что бы в этом пухляке, осенью плуг ни кто не забыл! :)))
:lol: :lol: :lol: :)))
Васян писал(а):Konservator
но повторюсь, у Скорпиона еще плюс раздатка.
Дак в раздатке когда прямая стоит считай нет ее(раздатки)
Ты считал с понижением раздатки?
Konservator писал(а):Скорпион
Вот и ответ :) похоже на правду
Stac
Сообщение Stac »
Konservator
"Всё уже украдено до нас..." <c> :)))
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион
Вот шинный калькулятор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
Наглядно показывает высоту колеса при различных размерах шин [:})
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион
Вобщем пока не проверишь сам, не поймешь
Скорпион
1 предупреждение
Васян
Васян писал(а):Скорпион
175х65х13.
Васян
Сообщение Васян »
Скорпион
Это не диаметр, а размер резины
Stac
Сообщение Stac »
Скорпион писал(а):Васян
175х65х13.
Ф558мм
Alekseevich52
Васян писал(а): двс 09 с родной коробкой,заваренный диф, гп у кпп 3.9, дале полуось на мост классики пч 4.1, ведущие звезды из колесных дисков диаметр примерно 337мм Скорость будет слишком мала?
С твоей звездой вместо КПП-08 поставить КПП классики, скорость будет норм и раздатку добавить, чтобы в каке была возможность на понижении ползти и самому под свои гусли ветки подкидывать
Последний раз редактировалось Alekseevich52 04 мар 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Васян
Сообщение Васян »
Alekseevich52
Кпп классику уже поставил
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
