Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
Скорпион
Для 3000, сорри
Для 3000, сорри
- 1 предупреждение
Stac
Неужели такая разница? А по моим данным можно расчитать максималку? На 3500 оборотах.Stac писал(а):Скорпион писал(а):
Васян
Васян писал(а):
Скорпион
Примерно 11.88км.ч на пятой, при 3000т
Так посчитали
Судя по моей трансмиссии, катигорически не согласен. Ведь не во сне мне приснилось!!! Да и по видео видно!!! Это третья скорость,оборотов не знаю но не до усрачки.И скорость отнють не 11км/ч.Хрен знает почему так! Самому что-то интересно стало.
Потому, что диаметр ВАЗовского колеса около 580 мм против 330 (?) взятых при расчёте
- 1 предупреждение
Скорпион
Данные давай: схема трансмиссии, число редукторов, число (повышающее) 5-й передачи, размер резины
Последний раз редактировалось Stac 04 мар 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Stac писал(а):Главное, что бы в этом пухляке, осенью плуг ни кто не забыл!Alekseevich52 писал(а):
Вот на видео натнулся, очень отражает движение твоего вездехода на рыбалку с отвалом по пухляку![]()
Дак в раздатке когда прямая стоит считай нет ее(раздатки)Васян писал(а):Konservator
но повторюсь, у Скорпиона еще плюс раздатка.
Ты считал с понижением раздатки?
Вот и ответKonservator писал(а):Скорпион
Для тебя, при 3000 - 23км/ч, при 5000 - 38км/ч (при Ф колеса 580мм)
Konservator
"Всё уже украдено до нас..." <c>
Скорпион
Вот шинный калькулятор: http://tyres.spb.ru/tirecalc
Наглядно показывает высоту колеса при различных размерах шин
- 1 предупреждение
Ф558ммСкорпион писал(а):Васян
175х65х13.Васян писал(а):Скорпион
Можешь подсказать диаметр твоего колеса?
С твоей звездой вместо КПП-08 поставить КПП классики, скорость будет норм и раздатку добавить, чтобы в каке была возможность на понижении ползти и самому под свои гусли ветки подкидыватьВасян писал(а): двс 09 с родной коробкой,заваренный диф, гп у кпп 3.9, дале полуось на мост классики пч 4.1, ведущие звезды из колесных дисков диаметр примерно 337мм Скорость будет слишком мала?
Последний раз редактировалось Alekseevich52 04 мар 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
