Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Окончательно ободрал бортовой редуктор БТР-60. Убрал металл сколько можно.
Стальная пластина была такой
4426
С нее срезал все, осталась почти плоская поверхность, которая будет крепится к коробу
Один из элементов в исходном виде был таким (к нему в оригинале крепилось колесо)
4428
Предварительно обточенным стал таким -
7457
В окончательном виде -
7458
Сейчас это не силовой элемент, можно было от него оставить один стакан под сальники, но мне хотелось оставить грязезащитный щиток, который крепится к нему
7459
7460
Собрал все детали в кучу (сальники, подшипники, крепеж и т.п.)
7461
Вся эта кучка весит 45 кг. Меньше сделать не получится.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51, Ну ты тут постругал. :))) :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya писал(а): 12 май 2020, 21:18 Сергей51, Ну ты тут постругал. :))) :roll:
Есть маненько :oops: Учитывая, что на большом фрезере сдох двигатель, а на НГФ пластина с валом не входит, то пришлось изголяться УШМ
Сегодня подчистил немного неровности на плоскости
7488
Для сборки редуктора насверлил отверстия и нарезал резьбу на М8,
7489
Соорудил из фанеры габаритный макет ГП ГАЗ71
7492
Приложил карданчик
7490
В принципе при проворачивании ничего не цепляется, но все-таки просится немного уменьшить угол. Вот фото поближе
7491
Завтра сделаю новый вариант бортовой пластины, благо что обрезок фанеры хватает
Сергей51
Транспортер СК-1
Выбрал окончательный вариант раскроя пластин для бортового редуктора, отдал заказ на резку лазером.
Пока делают съездил в деревню, немного покосил траву, немного - потому что бензокоса сдохла, кончилась поршневая. Друзья подогнали убитую газонокосилку Макита.
7530
Вместе с ней отдали практически не работавший движок от мотоблока MTD. Скрестил, пришлось немного подогнать переходник на нож и выточить новый болт с резьбой UNF 3/8"-24 UNF
7531
Изготовил крышки для бортового редуктора. Пресс у меня слабоват, сделал методом ротационной вытяжки на токарном станке. Заготовка -
7532
Точим нужный профиль на болванке, обкатываем роликом
7533
Подрезаем наружный диаметр в размер, готовые крышки
7534
Видео по изготовлению крышек -
Размечаем отверстия на бортовом редукторе, сверлим, режем резьбу М6
7535
На крышках также сверлим отверстия, вырубаем прокладку из паронита
7536
Крепим крышку на место, исключительно японскими болтиками :oops:
7537
Достаем второй редуктор из подвала
7538
Вот этот "купол" будет срезан, и отверстие будет закрыто крышкой
7539
Сразу размечаем и сверлим отверстия под болты для сборки редуктора
7540
Теперь осталось всего ничего - "обстругать" и этот редуктор.
Последний раз редактировалось Сергей51 29 май 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Александр65
Транспортер СК-1
Сообщение Александр65 »
Сергей51, :roll: :roll: :roll:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51, почему косилка не на гусеницах? Немедля исправить!!! 😃
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej »
Давно меня тут не было [:}) , я выезд из гаража не пропустил :))) или Санта-Барбара продолжается ???? :yahoo:
Сергей51
Транспортер СК-1
allexej,
Карантин, чтоб его ... еще и дети по командировкам разъехались. Пока веду подготовительные работы.
Сергей51
Транспортер СК-1
Продолжаем "Санта-Барбару" - обдираем второй редуктор.
Сначала кидаем на весы, получаем 26 кг.
7557
Ободрал в черновую УШМ, осталось 18 кг.
7558
Большой фрезер пока еще в ремонте, буду зачищать тоже УШМ. Для контроля подбираем размер и вкручиваем болтики, торцы болтов мажу краской "берлинская лазурь". Эти болтики будут показывать когда будет получен нужный размер пластины. Принцип такой-же, когда делают лодку-долбленку - ставятся маркеры нужной длины.
7559
Краску применяю чтобы было видно - когда диск УШМ доходит до торца болта краску начинает размазывать по поверхности. На фото видно, сколько собираюсь снять -
7560
Пластина в обточенном виде весит 15 кг.
7561
Окончательную подгонку плоскости буду делать на обоих редукторах когда получу заказанные пластины, вот к ним и пришабрю начисто.
В процессе предстоит еще разместить сливную и наливную пробки на алюминиевой крышке - по аналогии с редуктором ГАЗ71.
Ну и вдруг выяснил, что на редукторах БТР нет сапунов :shock: Надо придумать как их лучше поставить.
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Сергей51 писал(а): 06 июн 2020, 17:48 Продолжаем "Санта-Барбару" - обдираем второй редуктор.
Чугуний? :shock: Почему не ляминий? Достать парочку бортовых от любой разновидности ГАЗушек что в твоей,что в моей местности не представляет особого труда и затрат. :-(x)
Сергей51
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор писал(а): 06 июн 2020, 19:37 Чугуний
Натуральная сталь.
От ГАЗ71 достать можно, но в любом случае это деньги, а от БТР у меня есть в наличии. Еще есть момент - у этих редукторов передаточное больше (4.6) и на выходе стоит ступица, можно без премудростей монтировать авто-диск, естественно с переходником. Да и на входе у него уже стоит вилка под крестовину ГАЗ66 (ГАЗ51, БТР ...).
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 06 июн 2020, 20:14 Натуральная сталь.
Если (натуральная сталь),без подделки, :))) Тогда конечно. Сталь это сталь. Она любому алюминию фору даст,хотя-бы потому,что она сварки не боится. :roll:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 12 май 2020, 18:08 Ну и вдруг выяснил, что на редукторах БТР нет сапунов Надо придумать как их лучше поставить
мы на внутренней поверхности корпуса сделали отверстие М30х2 под трубку залива масла и дыхания. На трубке отвод и крышка, на крышке ерш под шланг, шланг наверх. Заливать масло нужно будет внутри лодки. На корявом эскизе вроде понятно. На фото это отверстие между крышками выше.
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин,
Спасибо, приму информацию как вариант исполнения.
Сергей51
Транспортер СК-1
Закрыл вопрос с отверстиями в трубе для болтов торсиона - разделал немного отверстия УШМ с маленьким кругом и обварил
7585
Полностью собрал один бортовой редуктор, если кто будет повторять такую конструкцию, надо помнить, что в крепеже корпуса есть 3 специальных болта. Они центрируют крышку и корпус редуктора, сначала монтируем их, а потом уже остальной крепеж
7592
Собранный редуктор -
7586
7587
Водрузил редуктор на весы - 43 кг, тяжел зараза :(
