ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 03 июл 2018, 15:04 gudvin,
Ты думаешь можно напрямую , без блока управления подключить ? Хорошо бы.
Попробовать то можно.
argon84 писал(а): 03 июл 2018, 15:29
gudvin писал(а): 03 июл 2018, 14:38 У меня есть родная приборка с тахометром от датчика в тнвд
А что выходит с этого датчика? Сколько импульсов? Может от 2106 тахометр подойдёт с минимальными доработками?
Я дизель не заводил свой ещё.
Тахометр проверял, брал датчик скорости из кпп, крутил шуруповёртом.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Володька Николаев »
Господа, а можно вопрос? Почему в вездеходостроении не используются военные уазовские мосты? И почему не используются мосты от Мерседес Унимога? От Лапландеров используют же.
Возможно я глупость спросил, но всё же. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew »
Володька Николаев писал(а): 21 июл 2018, 18:44 Господа, а можно вопрос? Почему в вездеходостроении не используются военные уазовские мосты? И почему не используются мосты от Мерседес Унимога? От Лапландеров используют же.
Используются, если вес в районе тонны и КПП переднеприводная, если больше то КР на военнике---расходник! Трекола почти все с КР от военного моста, НО тк там используется гибрид (редуктор от УАЗ шаг 4,65) То для езды по снегу и болоту не хватает передаточного. + постоянные проблемы с КР.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
kekekew, А почему трекол тогда целиком военный мост не ставит а гибрид? На треколе обычно полуоси расходник. Про КР не слышал. @=
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Володька Николаев, разве полуоси? Вроде “грибки» же? А гибрид, так он у них длинее же намного штатного вроде.
Унимог имеет цельнолитой чулок, они весят как 66 если не тяжелее.
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200, Спасибо. Теперь всё понятно.
Да, на треколе летят полуоси, они их пачками возят :)))
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew »
Володька Николаев писал(а): 21 июл 2018, 21:06 kekekew, А почему трекол тогда целиком военный мост не ставит а гибрид? На треколе обычно полуоси расходник. Про КР не слышал. @=
Начнём от Рождества Христова! Почитай в инете сколько передаточное у военника , я не искал---по памяти примерно --5. А у гибрида 4,65х1,9= ?? Чтобы передаточного хватало, мосты 4,65 ставят с переднеприводной коробкой, т.е. ещё до моста увеличивают передаточное минимум в 3 раза, вот тогда хватает!!. На треколах--кроме аллюминиевых, стоит обычная заднеприводная кпп, но + к 4,65 основного редуктора, вешают ещё КР (колёсные редуктора 1,9) от военника! Этого понижения не хватает для езды по снегу и болоту. Расходник на гибридах, сами редуктора и грибки + чулки---т.к. из за выноса с КР, крепления рессор заужены и увеличенным рычагом гнёт чулки! Полуоси становятся расходником при перегрузе и вывешивании на среднем мосту--на перегибах местности---- это происходит из за уродливо сделанной, короткоходной подвески. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew »
Володька Николаев писал(а): 22 июл 2018, 05:20 mmcl200, Спасибо. Теперь всё понятно.
Володя! У меня самоделка----но принцип тот же что и на треколе. Передние полуоси вообще никогда не ломал, а задние ломал до тех пор пока не научился их правильно делать. С собой ---только ступица, на случай атомной войны! Машине 8-й год, расходники, если замена 1раз за 7 лет рессорных втулок и тормозных колодок , считать расходниками---тада---ДА!! :)))
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
kekekew, Ну не знаю, я когда по экспедициям шастаю и вижу треколы, все у кого спрашиваю как машина, все говорят про полуоси. :?
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew »
Володька Николаев писал(а): 22 июл 2018, 06:45 kekekew, Ну не знаю, я когда по экспедициям шастаю и вижу треколы, все у кого спрашиваю как машина, все говорят про полуоси. :?
Тут слишком много факторов. Ты спрашиваешь---я сам езжу и вокруг одни треколы. Если бы меня устраивал трекол, я купил бы трекол и не заморачивался с постройками! Кстати!!! Ты же сам ездил на машине моей постройки--- с Ромкой на чирке. Вот ему уже 10лет--- ни единой полуоси не менялось! И эксплуатирует он его крулогодично. В режиме разъездной машины---в любое время сел и поехал. Первый признак того что, водятел или хозяин машины ездит постоянно в 2-3 машины, говорит о том, что есть проблемы, неуверенность. [:})
Володька Николаев
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
kekekew, Да, действительно ездил. Я тогда кайфовал от подвески :))) Значит я не прав касаемо полуосей. [:})
kekekew
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение kekekew »
Володька Николаев писал(а): 22 июл 2018, 10:37 kekekew, Да, действительно ездил. Я тогда кайфовал от подвески :))) Значит я не прав касаемо полуосей. [:})
Володя!1 В чём то прав!. У меня как и на аллюминиевом треколе, как и на хищниках (хищниководы на полуоси--мосты не жалуются), полуоси цельные, впереди шрус! А на военнике лишний кусок с переходом на шлицевой, через 2 шестерни в бортовом редукторе. Вот это и есть проблемный узел. От аллюминиевых , с более нормальной схемой Трекол отказывается---мороки больше и выхлоп меньше. А последние смотрю уже на 66-х мостах! Вездеходом уже не называют! Автомобиль повышенной проходимости.
stan1slavs
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение stan1slavs »
Добрый день мужики, хочу спросить совета.
Есть раздаточная коробка от газ66 и на первичном вале нет фланца что выходит на задний мост. Я уже читал на форумах что он немного другой.
Отпурзался месяц и на шару констатировал, что подходит от заднего моста газ51. Остальные валы на раздатке 35мм чтоли, тот один выходной на первичном 38мм.
Вопрос, подойдёт ли тот фланец к примеру от моста другого газа? типо газ 53 ?
Спасибо и всем успешных выходных :)
Евгений 010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Евгений 010 »
stan1slavs, там на флянце по-моему не внутреннее отверстие под кардан,я чё те то как то обтачивал болгаркой и все садилось и крутилось
allexej
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение allexej »
Всем привет !! вопрос к администрации, не вижу на сайте раздел самодельные квадроциклы. Мото 2х2 и 3х3 есть, мини трактора есть, а вот квадроциклов нет 8P
Есть предложение переименовать "Полноприводные мотоциклы 2х2 и 3х3" в "Полноприводные мотоциклы и квадроциклы" а там уж какая колёсная формула будет неважно, хоть 7х7 :)))
