Опыт эксплуатации болотоходов Тром 8х8
tevrisog
Сообщение tevrisog »
В последней вылазке обломился выхлопной коллектор, без рывка при ровной работе стал сифонить, подумал прогорела прокладка, по приезде выяснил сквозной облом между коллектором и турбонадувом. Страшного конечно не много, приварил за 10 минут, но вопрос мучает, первый раз с таким встречаюсь? В чем причина? Может кто в курсе? [:}) [:})
C уважением, Анатолий.
tevrisog
При сборке выявилось несоосность креплений коллектора пришлось рассверливать отверстия , может и облом отсюда. Время покажет.
tevrisog писал(а):При сборке выявилось несоосность креплений коллектора пришлось рассверливать отверстия , может и облом отсюда. Время покажет.
а двигатель-то какой???
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Кубота 1,5 турбо
tevrisog
После сварки поехал как новый.
Андрей.Н.
Сообщение Андрей.Н. »
В очередной раз скатались на рыбалку.(80 км в один конец.)
В общем все нормально,но...
Алексей,надо что то делать со ступицами!
Ну не выдерживают УАЗовские подшипники,каждую поездку приходится менять подшипники на одной-двух ступицах!
Ступица ГАЗ 66 была бы в самый раз.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Андрей.Н. писал(а):Ну не выдерживают УАЗовские подшипники,каждую поездку приходится менять подшипники на одной-двух ступицах!
Менять почему?
Каков характер износа?
Греются?
Клинят, рассыпаются или просто вода попадает и... ?
Фотки ломанного есть?
Вездеходное ателье "Мангуст"
drogs
Сообщение drogs »
Андрей.Н. писал(а):В очередной раз скатались на рыбалку.(80 км в один конец.)
неслабая эксплуатация
сдается мне что от газ 66 перебор будет
Алексей Сургут
Андрей.Н.
В личке решение. :)
Алексей Сургут писал(а):В личке решение.
Конспираторы млять :( Лёша - все ТВОИ решения всё одно копировать будут, уж такая участь у Тебя.
Выкладывай, к чему прятки ?
Алексей Сургут
lunatik писал(а):Конспираторы млять Лёша - все ТВОИ решения всё одно копировать будут, уж такая участь у Тебя.
lunatik
Слава,да оно никому ,кроме владельцев Тромов не надо,да и то не всем, а кто много таскает на жесткой сцепке.Боковые смещения при поворотах убивают любой шариковый и роликовый подшипник.Потому-подшипник скольжения с жидкой смазкой.Сам бы догадался???
tevrisog
Алексей Сургут писал(а):оно никому ,кроме владельцев Тромов не надо,да и то не всем
У меня такой проблемы нет.
Встретились самодельщики, колеса от Урагана движки Нива.
Редуктор
tevrisog писал(а):Редуктор
Монструозно :roll: Дорожный просвет - метер ??? :oops:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
интересные бортовые редукторы, кулаки не маленькие?
Андрей.Н.
Привет ,Алексей.
Все ты пишешь правильно.
Действительно,боковые нагрузки намного больше радиальных.
Но вывод о провозе на площадке...так можно перевозить только по приличным дорогам.
Я думаю,что ступичные подшипники ГАЗ66 легко бы перенесли все эти нагрузки.Единственный минус это +35 примерно КГ-несущественен.
То,что не надо будет после каждых 50-80 "болотных" км вывешивать все восемь колес(проверяя на люфт),или (как в последнюю поездку)выехав из болота с ужасом обнаружить,что заднее правое колесо чудом держится на своем месте...
Вернуться в «Семейство вездеходов ТРОМ 8х8 (г. Сургут)»
