Петрович11 писал(а): 29 авг 2019, 15:19 Товарищи! Энергетическая революция, о необходимости которой всегда говорили альтернатившики, свершилась. Урааа!
вечный двигатель заработал?
Dakar
Сообщение Dakar »
:dance:
новичок писал(а): 29 авг 2019, 16:52 вечный двигатель заработал?
Свет дали... не?
Хотя не, Петрович общий множитель Х*10=Х*-10 сосчитал, у него |Х|>0 вышло, то есть вышло больше чем вошло. Это победа!
Сообщение МВП »
Петрович11 писал(а): 29 авг 2019, 15:19 , свершилась. Урааа!
Ура ! А где видно то ? :oops:
Завтра двину пару неугодных галактик .
Сообщение МВП »
Петрович11 писал(а): 29 авг 2019, 13:03 2050 году,
Ну успокоил . Я уж с низу буду смотреть чего там на верху . А если к верх ногами зароют то вы все будете .... вверх ж когда земля перевернется .
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП, ты этим вечнозеленых не слушай, они только пугать умеют, думать у нмх не получается. С трудом представляю как десятки аэс в 2050 пластик делать будут, а уж как тут помогут ВД и совсем не представляю.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович, что заглох-то? Давай уже, защищай проект свежими цифрами без может быть и мамой клянусь.
Я тебе говорю что если не брать в расчёт потери на трение и прочее максимум выработки энергии будет при равенстве площадей поршня и дырок мембраны, и равен вложенной при запуске, то есть работать не будет и остановится как только перестанешь запускать. И даже график приложил, где ты можешь определить модуль множителя для всех дальнейших расчётов, видно что он равен нулю, и везде будет нуль.
Как например в шестерёнках модуль m... умножил число зубьев на модуль и на тебе, диаметр делительной окружности, по m и высоту зуба вычислить можно, а если m=0 какая высота зуба будет?
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Dakar писал(а): 28 авг 2019, 15:18 Петрович, ты совсем того, относительно цилиндра поршень или поршень относительно цилиндра не имеет значения.
Ну так если не понял, тогда и нет разницы. Если цилиндр движется относительно неподвижного поршня, то двигатель работает. Если двигать поршень относительно неподвижного цилиндра, то двигатель работать не будет.
Dakar писал(а): 30 авг 2019, 15:19 Петрович, что заглох-то?
Ну так нет адекватных постов. А на твои глупости бесполезно отвечать. Только подкармливать тролля.
Петрович11, так в чем заключается революция?
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 17:15 Если цилиндр движется относительно неподвижного поршня, то двигатель работает. Если двигать поршень относительно неподвижного цилиндра, то двигатель работать не будет.
Дык Петрович, как же он работать не будет если за поршнем мембрану поставить на отдалении от дна, и дырку для впуска молекул изготовить. Молекулы будут вылетать и давить на днище, а поршень ехать сам. Это гораздо компактнее чем у тебя и работать будет, а твой проект нерабочий
Dakar
Сообщение Dakar »
Я компа доберусь и вечером тебе нарисую как надо сделать.
Сообщение МВП »
Петрович , ты количество , вектор и силу ударов в зеленой области учитываешь ? Или скорость их там меньше 500? При покидании молекул подпоршневого пространства образуется нарастающее разряжение , правда сколько покинет столько же и влезет . Получается полное равенство .
И как вообще выглядит следующий ход цилиндра .
Последний раз редактировалось МВП 30 авг 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Dakar
Сообщение Dakar »
МВП, конечно не учитывает, и слушать не хочет ничего, и абстрактно мвслить не умеет, поёт что видит, поэтому его проект нерабочий. Потом я нарисую рабочий.
Сообщение МВП »
Dakar писал(а): 30 авг 2019, 18:29 Потом я нарисую рабочий
Оо! :yahoo:
Последний раз редактировалось МВП 30 авг 2019, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Петрович11
новичок писал(а): 30 авг 2019, 17:29 Петрович11, так в чем заключается революция?
В том, что не нужны будут нефть, газ, дрова и прочее топливо. В каждом доме или квартире будет свой источник электроэнергии. И он будет вырабатывать нужное количество электроэнергии. И ничего с ним делать не надо. Ну нужны будут никакие ТО или ремонты. Разве что протереть внешние поверхности от пыли. И этот источник будет работать 10, 100, 1000 лет. Так что его хватит многим поколениям. Если бы у фараонов были такие источники, то они бы работали и вырабатывали электроэнергию и в наше время. Естественно, что вся техника будет электро. И всю эту электротехнику не надо будет заряжать. В электромобилях придется только иногда менять тяговые электромоторы. шины и прочее. Но сам источник будет работать весь срок эксплуатации автомобиля. Потом автомобиль сдаётся в утиль, а источник с него снимается и переставляется на новый автомобиль и продолжает работать на нём. И так много раз. Ну и летательные аппараты также будут электро.
Сообщение МВП »
Петрович11 писал(а): 30 авг 2019, 18:38 В каждом доме или квартире будет свой источник электроэнергии.
Который будет работать на тепловой отбирая у молекул тепло . За пользование им налог будет не как за теплицу а как за ядерный реактор .
