вечный двигатель заработал?Петрович11 писал(а): ↑29 авг 2019, 15:19 Товарищи! Энергетическая революция, о необходимости которой всегда говорили альтернатившики, свершилась. Урааа!
Вечный двигатель второго рода.
Dakar
Ура ! А где видно то ?
Завтра двину пару неугодных галактик .
Ну успокоил . Я уж с низу буду смотреть чего там на верху . А если к верх ногами зароют то вы все будете .... вверх ж когда земля перевернется .
Dakar
МВП, ты этим вечнозеленых не слушай, они только пугать умеют, думать у нмх не получается. С трудом представляю как десятки аэс в 2050 пластик делать будут, а уж как тут помогут ВД и совсем не представляю.
Dakar
Петрович, что заглох-то? Давай уже, защищай проект свежими цифрами без может быть и мамой клянусь.
Я тебе говорю что если не брать в расчёт потери на трение и прочее максимум выработки энергии будет при равенстве площадей поршня и дырок мембраны, и равен вложенной при запуске, то есть работать не будет и остановится как только перестанешь запускать. И даже график приложил, где ты можешь определить модуль множителя для всех дальнейших расчётов, видно что он равен нулю, и везде будет нуль.
Как например в шестерёнках модуль m... умножил число зубьев на модуль и на тебе, диаметр делительной окружности, по m и высоту зуба вычислить можно, а если m=0 какая высота зуба будет?
Петрович11
Ну так если не понял, тогда и нет разницы. Если цилиндр движется относительно неподвижного поршня, то двигатель работает. Если двигать поршень относительно неподвижного цилиндра, то двигатель работать не будет.
Ну так нет адекватных постов. А на твои глупости бесполезно отвечать. Только подкармливать тролля.
Петрович11, так в чем заключается революция?
Dakar
Дык Петрович, как же он работать не будет если за поршнем мембрану поставить на отдалении от дна, и дырку для впуска молекул изготовить. Молекулы будут вылетать и давить на днище, а поршень ехать сам. Это гораздо компактнее чем у тебя и работать будет, а твой проект нерабочийПетрович11 писал(а): ↑30 авг 2019, 17:15 Если цилиндр движется относительно неподвижного поршня, то двигатель работает. Если двигать поршень относительно неподвижного цилиндра, то двигатель работать не будет.
Dakar
Я компа доберусь и вечером тебе нарисую как надо сделать.
Петрович , ты количество , вектор и силу ударов в зеленой области учитываешь ? Или скорость их там меньше 500? При покидании молекул подпоршневого пространства образуется нарастающее разряжение , правда сколько покинет столько же и влезет . Получается полное равенство .
И как вообще выглядит следующий ход цилиндра .
Последний раз редактировалось МВП 30 авг 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Dakar
МВП, конечно не учитывает, и слушать не хочет ничего, и абстрактно мвслить не умеет, поёт что видит, поэтому его проект нерабочий. Потом я нарисую рабочий.
Последний раз редактировалось МВП 30 авг 2019, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Петрович11
В том, что не нужны будут нефть, газ, дрова и прочее топливо. В каждом доме или квартире будет свой источник электроэнергии. И он будет вырабатывать нужное количество электроэнергии. И ничего с ним делать не надо. Ну нужны будут никакие ТО или ремонты. Разве что протереть внешние поверхности от пыли. И этот источник будет работать 10, 100, 1000 лет. Так что его хватит многим поколениям. Если бы у фараонов были такие источники, то они бы работали и вырабатывали электроэнергию и в наше время. Естественно, что вся техника будет электро. И всю эту электротехнику не надо будет заряжать. В электромобилях придется только иногда менять тяговые электромоторы. шины и прочее. Но сам источник будет работать весь срок эксплуатации автомобиля. Потом автомобиль сдаётся в утиль, а источник с него снимается и переставляется на новый автомобиль и продолжает работать на нём. И так много раз. Ну и летательные аппараты также будут электро.
Который будет работать на тепловой отбирая у молекул тепло . За пользование им налог будет не как за теплицу а как за ядерный реактор .Петрович11 писал(а): ↑30 авг 2019, 18:38 В каждом доме или квартире будет свой источник электроэнергии.
