Гусеничные вездеходы с ПП
Евгений 010
Сообщение Евгений 010 »
Игорь_Ф, с этого и начинается гусеничник,с на бора юного гусеничка,гп и бортовые к ней с остальными причиндалами выходить в сотку тыс.рублей,либо точить планетарки с беларуса,ну а если нет денег то лучше и не начинать.к сожалению самоделки это дорогое удовольствие.а с мостами от авто можно конечно что то собрать,табуретку на гусянках с китаймотором и кататься вокруг дома соседей удивлять.
Евгений 010
:lol: Почитал тему,ей два с половиной года и 35 страниц болтовни,но ни отрезано и не приварино ни одного куска железа.одна болтовня и рассуждение.у модераторов однако крепкие нервы
Сообщение didulya »
Евгений 010 писал(а): два с половиной года
Ну и чо ? :))) Я тоже два года мечтаю/делаю ,а сотку мне бабуля не даст,и сам копить не умею,так что теперь и не мечтать ? Непррравильно ты говоришь "дядя Фёдор". :wink:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Евгений 010
didulya, Дак ты хоть болтологией не занимаешься
Игорь_Ф
Сообщение Игорь_Ф »
Большенство вездеходостроителей не считают крутящие моменты
Строят из того что есть, без подвески
Здесь каждый может высказать свое мнение Большое спасибо модераторам
Коллективное решение технических проблем - это не болтовня
Правильно спроектировать доступный вездеход задача сверхсложная
Переводить металл и материалы без толку - проще
Сделать что то новое, доступное и работоспособное в течении 500 часов - сложно
Пока не услышал внятных доводов по трансмиссии с дифом и бортовыми редукторами
Потому что такого опыта не у кого нет
А тот что есть некорректен
Никто еще не применял акпп с бортовыми редукторами
Если вам плюют в спину, значит вы впереди
Почта fil-igor@mail.ru
val_001
Сообщение val_001 »
Игорь_Ф писал(а):Сделать что то новое, доступное и работоспособное в течении 500 часов - сложно
Повторю, однако, вопрос.
Разве ДИФ-4 не выхаживает 500 моточасов до ревизии дифференциала?
Разве у ДИФ-4 нет бортового редуктора?
Разве нельзя опыт АГ в части эксплуатации некоторого количества воспроизведенных им ДИФ-4 считать опытом, достойным внимания?
Что сложного в трансмиссии ДИФ-4, особенно если использовать более доступные и более дешевые дифференциалы?
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Евгений 010
Игорь_Ф, Переводить металл и материалы без толку -
Увы но даже кб ссср ошибались сделав прототип его доводят до ума годами,вы решили тут на форуме на бумаге так сказать нарисовать не дорогой но качественный вездеход на гусеницах,Дак сделайте его с акпп,с мощным мотором,с дифом японским и бортовыми,а мы посмотрим да и вы как он себя поведёт.
Я за любой кипишь,который не за мой счет.
На этом форуме я человек новый,кто то меня знает с луноходов.нет кто то нет,кто знает видел тему с барбухайкой и барбухайкой 2.
Почему люди не ставят акпп,я думаю формчане думают как я-с мкпп я выеду по любому даже если порву половину передач,с мкпп я выберу передачу которая мне нужна,потому что (я не ездил в говнах,но ездил по глубокому снегу и это по ощущениям не легко для двс)переключаться акпп там не будет (езжу на авто с акпп,имею представления о работе,сам перебирал,авто ауди акпп зф реальная гидравлика,вес 140 кг.)жигулёвское мкпп переберу на коленке за пару часов не спеша.
Игорь_Ф писал(а): Пока не услышал внятных доводов по трансмиссии с дифом и бортовыми редукторами
вот тебе ответ
val_001 писал(а): опыт АГ в части эксплуатации некоторого количества воспроизведенных им ДИФ-4 считать опытом, достойным внимания?
почитай темы АГ внимательно. там даже есть и АКПП
val_001 писал(а): Повторю, однако, вопрос.
выхаживал. но нужно уточнять какой.
НО однако АГ ушёл от этого узла не зря. хотя если не обращать внимание на ресурс и прочее. то можно использовать на самоделке как ступеньку к др. типу механизма поворота.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
А ещё ты забыл сказать , из тех же источников , что цепи не рвутся , коробки не разваливаются , привода не разлетаются , колёса не отваливаются , рамы/корпуса не лопаются и нигде не буксует
Сообщение didulya »
Во налетели гуси лебеди,правильно Женя говорит,я за любой кипишь.Надо все попробовать в этой жизни,и мазохизм,в хорошем смысле,тоже уважаемая жизненная позиция.Самолеты тяжелее воздуха ,а летают ?!
Собственно о тяжести,говорил/нет,дифповорот успешно живет на ПЕЛЕЦ,ТИНГЕР и т.п. ,всё дело в весе.Так что не забываем всё-всё взвесить. [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Была у меня Нива, покупалась в 1980 году. Тогда с колесами было туго, поездил год с разными тапками на передней и задней оси. Впереди стояли шоссейные, сзади грязевые. И вроде диаметр был одинаков, почти ...
Но через год начались "хрипы" и "бряки" в раздатке. При разборке обнаружил, что дифф в раздатке приказал долго жить - отверстия под ось сателлитов стали овальными, зубья сателлитов покрошились ...
Игорь_Ф
Сообщение Игорь_Ф »
Диф у АГ очень серьезный - камазовский и бортовые редуктора - отсюда и ресурс 500 ч
ограничение ресурса скорее всего там по открытым цепям
Равноценен камазовскому наверное только диф ниссан сафари (патрол) Не слышал чтобы они ломались,
По цене то свфари как б/у гп газ 71 от 30 тр который лучше чем мост
Газелевский или марк 2 с разгрузкой бортовыми редукторами 1к3 думаю будет иметь
ресурс 500 часов
АКПП с бортовыми проще и сразу умирает редко - только при отказе масло насоса
val_001
Сообщение val_001 »
Игорь_Ф писал(а):Диф у АГ очень серьезный - камазовский и бортовые редуктора - отсюда и ресурс 500 ч
Цифры про это здесь:
http://off-roader.ru/publ/reinkarnacija_dif_4/1-1-0-9
Надо сначала разгрузить дифференциал по входу, а уж потом нужное передаточное число трансмиссии "добить" бортовыми редукторами.
Например, неплохим вариантом будет взять двигатель от ВАЗ-2106 и с родной КПП подать крутящий момент на ГП моста Газели (ГАЗ-3302). Будет ощутимо лучше, чем у ДИФ-4.
Вопрос, конечно, как всегда, о стоимости выделки овчинки.
