ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
gudvin писал(а): 27 июн 2018, 18:01
Шевчук Виктор писал(а): 27 июн 2018, 15:28 Дмитрий можешь вытащить с моей страницы сюда пару видео,где хищник идёт по болотам на заводских бубликах? В луноходах ты это делал.
Пока не могу, в деревне с планшета сижу.
Завтра вечером сделаю.
Вроде необходимость отпала.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор писал(а): 27 июн 2018, 20:28 Вроде необходимость отпала.
Я уже по телефону поговорил с Дядей Женей.
По его просьбе померял надутые камеры камаз 1200х500 и 1220х400, диаметр обоих около 1100мм, +/- 2см :)))
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Спасибо, Дима. То, что надо. :roll:
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Созрел еще один вопрос.
Надо измерять обороты дизеля CD 20 . Есть цифровой тахометр . На генераторе я сделал дополнительный вывод с одной из обмоток( т.н. W ). На тахометре необходимо выставить коэффициент . По инструкции тахометра коэффициент определяется соотношением шкивов коленвала и генератора , но мне кажется , что надо иметь еще одну вводную. Либо делить еще на 3 ( по количеству обмоток) , либо на количество полюсов статора . Как узнать сколько импульсов выдает генератор с одной обмотки за один свой оборот ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene, Дядь Жень?! А чего бы тебе тему не создать про свой вездеход? А то как-то странно, вопросы у меня к Вам есть, а показывать я Вам ничего не буду... обидно понимаешь....
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
mmcl200,
Денис , обязательно создам. Это ни в ком случае не гордыня. Хотелось выдать готовый продукт , но видимо как у Жванецкого " Ремонт (строительство вездехода) это состояние , а не процесс. Его невозможно закончить , а можно только прекратить."
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Eugene, мне кажется надо ввести ПЧ по инструкции и дальше смотреть на результат. Может он уже внутри тахометра что-то учитывает... и в итоге это "ПЧ" будет абстрактное.
з.ы. Автомобильные генераторы бывают и пятифазные.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
argon84 писал(а): 03 июл 2018, 11:26 мне кажется надо ввести ПЧ по инструкции и дальше смотреть на результат
Я примерно так и делал. Потом методом "научного тыка". то биш эмпирически подбирал значение коэффициента на слух. Но +-100 об/ мин я могу ошибаться. Покупать стробоскоп - душит жаба.
Генератор 3х фазный , но мне кажется количество импульсов на один оборот зависит от количества полюсов . А полюса есть и на роторе и на статоре :-(x) .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
У меня есть родная приборка с тахометром от датчика в тнвд.
Могу дать для определения оборотов.
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Наверняка в Питере найдётся у кого-нибудь бесконтактный тахометр для настройки вашего. На шкив коленвала клеится метка, смотрятся показания на бесконтактном, подгоняется ваш.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Ты думаешь можно напрямую , без блока управления подключить ? Хорошо бы.
argon84,
Я таких не встречал. Видел как то в сервисе бензопил похожую штуку , но она работала от высоковольтного импульса.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
argon84,
На ALI такой тахометр можно купить за 600 руб . Лазерный . Не надо магнитов. :roll:
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Полно разных. Ловит отраженный сигнал от метки, считает обороты. Можно поспрашивать у владельцев станков или кто их ремонтирует.
з.ы. у меня есть, но я не в питере
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): 03 июл 2018, 14:38 У меня есть родная приборка с тахометром от датчика в тнвд
А что выходит с этого датчика? Сколько импульсов? Может от 2106 тахометр подойдёт с минимальными доработками?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
argon84,
Там сопротивление 1200 ом . Я считаю , это индуктивный датчик , Дима говорит что там геркон . Я пытался подключить БК-06 , но он не считывал импульсы . Я пробовал подавать один провод на вход счетчика , а второй или на массу или на +12 . Ничего.
