Самодельный Мини Экскаватор
Расуль
Сообщение Расуль »
Ну у меня гидроцилиндры стоят 63x40x500
насос нш 32 гидрораспределитель стоит болгарский р40[/quote]
Я так понимаю г/цилиндр 63-диаметр поршня, 40-диам. штока, 500-рабочий ход. Распред 5-ти секционный. Или я в танке :? [:})
Извиняйте за неграмотность, на форуме первый раз
Все будет хорошо
эдуард df
Сообщение эдуард df »
Расуль писал(а):Ну у меня гидроцилиндры стоят 63x40x500
Извиняйте за неграмотность, на форуме первый раз[/quote]
Все правильно поняли [:})
Расуль
Сообщение Расуль »
эдуард df писал(а):Ну у меня гидроцилиндры стоят 63x40x500
Если можно, что обозначают циферьки: 63х40х500, и распред, я так понимаю 5-ти секционный [:})
Все будет хорошо
эдуард df
Расуль
Сообщение Расуль »
Говорят аксиально-поршневой лучше чем НШ (и цена тоже), только вот какой выбрать на тот самый болгарский Р40. Движок китайский 11 л.с. И еще про предохранительный клапан и пневмогидроаккумулятор кто бы разьяснил, может без них можно обойтись, а если нет то какой выбрать.
ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ГОТОВЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПРОЕКТ ГИДРОСИСТЕМЫ.
Спасибо!!!
Все будет хорошо
Сообщение вовочка »
Расуль писал(а):Движок китайский 11 л.с.
НШ-10, не больше.
Трактор Т2
Расуль
Сообщение Расуль »
НШ-10, не больше.
А аксиально поршневой, или другой какой-нить импортный, а то некоторые товарищи не советуют связываться с нашими НШ
Все будет хорошо
Расуль писал(а):а то некоторые товарищи не советуют связываться с нашими НШ
а эти товарищи сами что то сделали на НШ?
Расуль
Сообщение Расуль »
новичок писал(а):а эти товарищи сами что то сделали на НШ?
Я не советую того, чего не знаю. Думаю раз говорят, то имеют об этом представление. Тем более действительность показывает, что большинство отечественных товаров, начиная от бытовой мелочи и заканчивая транспортной техникой, в т.ч. и строительной значительно уступают зарубежным аналогам. Я конечно, в некотором смысле патриот :always_ready: , но у меня, как не обидно, есть все основания прислушаться к этм самым товарищам [:})
Все будет хорошо
Расуль писал(а):Думаю раз говорят, то имеют об этом представление.
Видел как в нашу технику льют всякое гавно непонятной марки. с непонятного ведра которое болталось сзади на фаркопе. А фильтр зачем он нужен. его чистить нужно периодически или менять. а потм говорят. ресурс насоса маленький. типа дерьмо запчасти. Импортный конечно лучше. и цена соотв. [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
практически вся мировая гидравлика на 50-70% состоит из китайских комплектующих , так вот наши товарищи в немецкую итальянскую гидравлику льют что попало (лукойл) при этом не меняя фильтра(мол масло же итак новое чистое) а через некоторое время летят насосы ,распреды и т.д. (если нет денег на новое масло -поменять фильтр нужно обязательно
имхо-наша гидравлика немногим хуже ,зато дешевле на порядок (накрутка менеджеров к примеру итальянской гидравлики 100-150%)
Арсен
Сообщение Арсен »
[quote="proff1"]навесил всё! проверил навеску с грузом 150кг в ковше. всё тянет и поднимает! УРА. надо купить пальцы, установить, всё проварить и потом красиво покрасить, а потом всё уделать на даче!!!
Добрый день!
Ну и как - получилось покрасить-уделать?
Расскажите пожалуйста - интересно очень увидеть законченный миник.
SnoopyKiller
Сообщение SnoopyKiller »
Расуль писал(а): А аксиально поршневой, или другой какой-нить импортный, а то некоторые товарищи не советуют связываться с нашими НШ
Что за глупость? Насос - элемент износа. Гидросиловский НШ стоит 1000-2000 р. в зависимости от объема. Износился - выбрасывается в люминь, взамен покупается новый из ближайшего магазина. Еще не надо забывать, что насосы есть разные по объему, а по присоединительным размерам они одинаковые. Можно подобрать нужный насос без каких-либо переделок.
При использовании импортного НШ и в случае его кончины, поменять его будет довольно затратно по деньгам и времени.
Аксиальные насосы это конечно хорошо, но конский ценник явно располагает выбор в пользу шестеренных насосов.
Сообщение вовочка »
SnoopyKiller писал(а):Износился - выбрасывается в люминь, взамен покупается новый из ближайшего магазина.
причем, на самодельном тракторе это сделают только дети, или даже внуки....
Трактор Т2
SnoopyKiller
Про моточасы не было сказано ни слова. Вдруг это единственный экскаватор на весь район? :)
