Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Не вовремя вирус появился, у нас город (рядом с Томском - Северск) фактически закрыли, надо железа на фальш-дно и на короба для бортовых редукторов купить/привезти, ан нет, нельзя :twisted:
Поэтому понемногу вырываюсь в гараж, делаю кое-что по мелочам.
Комбинированные ВАЗ/УАЗ колеса проварил, для усиления приварил "спицы", покрасил
7355
Вставил торсион, смонтировал ступицу УАЗ на переходнике, проверил вылет - компьютерная модель практически совпадает с фактом, "разбег" вылета по разным рычагам 3-4 мм
7354
Наточил крышки ступицы УАЗ, распечатал шаблон, приклеил на ПВА, просверлил отверстия.
7353
Недобрый
Транспортер СК-1
Сообщение argon84 »
Сергей51 писал(а): 16 апр 2020, 15:11 Наточил крышки ступицы УАЗ,
Я из порваных полуосей делал. Обрезал болгаркой до куда подлезть можно. И на токарном выбирал из крышки остатки полуоси.
Транспортер СК-1
Сергей51,
Уже хочется поскорей увидеть как машинка поедет))
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 16 апр 2020, 16:06 Уже хочется поскорей увидеть как машинка поедет))
Вирус, черт бы его побрал. Мне надо для доделок еще и привезти аппарат с места базирования до гаража, будем думать, что по крайней мере после 1 мая откроют город.
argon84 писал(а): 16 апр 2020, 15:57 Я из порваных полуосей делал.
Мне друзья одну такую крышку тоже принесли, обрезали болгаркой на сколько подлезли. Я ее и протачивать не стал - торчит этот "обрубок" и торчит себе, ничему не мешает.
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 16 апр 2020, 16:14 Вирус, черт бы его побрал. Мне надо для доделок еще и привезти аппарат с места базирования до гаража, будем думать
Так может это шанс построить второй вездеход :))) А тот пусть будет как есть. :oops:
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 16 апр 2020, 18:49 Так может это шанс построить второй вездеход А тот пусть будет как есть.
Это не вариант - нет желания повторять ошибки на следующей конструкции. Надо сначала все тонкие места обойти.
Там есть еще над чем думать, например мне не очень нравится та система охлаждения и система продувки корпуса, которая есть. Хотя она работает, но бывают моменты, когда и не очень - в прошлом году боковой ветер запер выход воздуха, температура ДВС моментом подскочила и дрыгатель "выплюнул" изрядную долю антифриза.
Как поведет себя дизель пока не знаю, но есть большое желание скомпоновать агрегаты на подрамнике вместе с родным радиатором от Ниссан-караван и оставить родной вентилятор. Этот радиатор небольшой, и по прикидкам на компьютере все должно встать. Естественно оставлю и тот радиатор, что стоит сейчас на борту.
Пока не совсем ясно каким путем провести воздуховод к тому радиатору. Просматривается вариант убрать отопитель от ВАЗ и использовать его воздухозаборник, от него достаточно просто можно провести короб к радиатору - он пройдет под сланями, там место вполне достаточно для этого.
Вместо печки ВАЗ можно поставить от этого-же автобуса Ниссан-караван, она сравнительно небольшая и поместится сбоку под приборной панелью.
Но все это пока прикидывается на компьютерной модели, пригоню транспортер, посмотрим как все это будет вставать "вживую".
Ну а насчет следующей конструкции - старший сын предлагает понемногу комплектовать узлы для небольшого бортоповоротного, полностью "аскетичного" - без крыши, дверей и прочих "излишеств", вместимостью на 2 лица.
Для него и оставил планетарный механизм поворота на базе ГП ВАЗ и ВОМ МТЗ-80. Эта конструкция законсервирована и ждет своего часа в подвале. Скорее всего на него-же пойдет и тот дрыгатель с КПП, которые стоят сейчас на транспортере.
7356
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51 писал(а): 16 апр 2020, 15:11 использовать его воздухозаборник
не маловато сечение будет?
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 16 апр 2020, 19:41 не маловато сечение будет?
У меня там можно увеличить воздухозаборник, по расчетам получается площадь окна =1/3 площади радиатора Ниссан-караван. Не будет хватать добавлю пару воздуховодов по бокам, места под панелью приборов достаточно.
Недобрый
Транспортер СК-1
Сообщение argon84 »
Сергей51 писал(а): 16 апр 2020, 16:14 Мне друзья одну такую крышку тоже принесли, обрезали болгаркой на сколько подлезли. Я ее и протачивать не стал - торчит этот "обрубок" и торчит себе, ничему не мешает.
Уже не помню в чем дело было. На машине на переднюю ступицу не получилось прикрутить крышку с обрубком пока изрядно болгаркой не потрудились. Естественно ШРУСа не было. Поэтому сразу в станке обточил чтоб не вспоминать.
Сергей51
Транспортер СК-1
Продолжаем стройку.
Начал подсборку рычагов с торсионами на балках. На одной балке правый торсион не внушает доверия - тот, который пришлось "вымучивать" из рычага. Шлицы на торсионе съедены коррозией
7369
В рычаге вид еще хуже
7370
Но в это время нашел еще одну балку, сначала решил просто заменить этот рычаг. Начал извлекать втулки ... и опять то-же самое - невозможно вставить съемник из-за того, что втулка запрессована глубже чем надо.
Тогда сделал проще - срезал втулки с рычагов и собрал один.
Зачищаем заводскую (а может уже и нет :) ) сварку, керном наносим метки
7371
УШМ с тонким диском надрезаем втулку, надо обратить внимание, что надо именно надрезать, буквально 2-3 мм. в глубину
7372
Выбиваем втулку
7373
Смотрим на поврежденные шлицы изнутри
7374
Повторяем все это на втором рычаге. Кстати теперь хорошо видно, почему не встает съемник - для него просто нет места
7375
А вот так выглядит нормально запрессованная втулка
7376
Ну и снятая втулка, она должна быть длиной 45 мм и осаживается в рычаг на глубину 150 мм
7377
Собираем рычаг (с установленными втулками) на балке, вставляем торсион, вставляем крышку, подгоняем по меткам и по длине - 261 мм)
7378
Свариваем и получаем нормальный рычаг с рабочей шлицевой, в которую торсион входит легкими тычками руки.
Теперь надо думать что делать с оставшимся без крышки рычагом. Выточить новую втулку просто, но есть ряд вопросов:
1. Марка стали
2. Параметры шлицов.
Единственное что нашел, это:
- на этой части торсиона (и втулки рычага) 48 шлицов
- для рычага диаметр дуги делительной окружности 34,195 (+0,035)
- для торсиона диаметр дуги делительной окружности 34,195 (-0,035/-0,085)
Ну и по всей видимости шлицы треугольного профиля.
У кого бы заказать ? :oops:
Сергей51
Транспортер СК-1
Смоделировал на компьютере отбойники, целью было сделать их так, чтобы гусеница не цеплялась при провисах, и постараться обойтись без поддерживающих катков.
Отбойники сделал из Газелевских путем обрезания до высоты 52 мм. В дело пойдет верхняя часть
7379
Подсобранная опора отбойника
7380
7381
Две части опоры временно соединены болтом, окончательная сварка будет после сборки непосредственно на корпусе транспортера.
Проверяем как встанет отбойник на подрамнике
7382
И в этот раз теоретические размеры совпали с практическими :oops:
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 23 апр 2020, 16:13 У кого бы заказать ?
Шлицы на торсионе ты мог бы сам попробовать восстановить на чуть меньшем диаметре по методу СамоделкинПТЗ,он резцом набивал на полуоси ваз без отпуска.А вот втулку с термообработкой заказать у Юры Adlerа . Ну или и то и другое. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
Торсион скорее всего только в чермет - он скручен как поросячий хвост и стал короче на 5 мм. Проще новый (б/у) найти.
А вот по шлицевой втулке - сделаю чертеж, спрошу у Adlera, тут протяжка наверное нужна, и размер скорее всего не ходовой.
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 23 апр 2020, 18:42 тут протяжка наверное нужна, и размер скорее всего не ходовой.
Помнишь как Polk врварским методом шлицы резал. можно так же. взять страрый торсионо и прогнать его через нагретую докрасна втулку- заготовку прессом.
Сергей51
Транспортер СК-1
новичок писал(а): 23 апр 2020, 19:44 Помнишь как Polk врварским методом шлицы резал
Ну уж нет, лучше протяжкой, да и он, насколько помню, сейчас тоже протяжкой режет. Лопнет торсион, его в "поле" заменить несложно, а вот если свернет шлицы в рычаге - то тут его только блокировать придется. Хотя можно и заблокировать простым способом - притянуть к отбойнику веревкой.
Во как, мысли хорошие во время обсуждения всплывают. :) :yahoo:
