Вездеходы "ЛЕСНИК" и "ЛЕСНИК-М"
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Мосты - 66 с собственным чулком, поворот гидрообъемное, мотор - дизель :)))
Угадал?
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Парни, всем привет!
Вот скажу пока только то, что точно будет на серийном варианте нового "Лесник-Экстрим"
Двигатель только Кубота, КПП Гранта тросовая
Мосты свои, по аналогии мостов "Лесник-Профи"
Полноуправление гидрообъемное, возможно одним цилиндром
По возможности отключения поворота заднего моста и крабового хода пока думаем, но ощущения есть такие, что не надо этих наворотов....
Максимальная скорость 35 км/час
Размеры вездехода (длина х ширина х высота) 4100мм х 2540мм х 2500мм
Клиренс 500мм
Колесная база 2200мм ( на этом прототипе 2100мм)
Колеса 1650х570х25" (Тром-16)
Входы основные с каждого борта, между колес, лесенкой как на самолете. аварийный через переднее открывающееся окно, задний выход и сдвижные двери верхнего кузова.
Кузов модульного типа, как на "Лесник-Турист", лодка цинк
Комфортное размещение трех человек, включая ночевку.
Вес 2200кг
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Замерьте пожалуйста радиус разворота
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Varnas
Сообщение Varnas »
Андрей Вологда писал(а): 06 ноя 2020, 10:27 Клиренс 500мм
Хм. При радиусе колеса боле 800 мм. Почему такой маленкий? У прежнего лесник экстрим боле 600 мм. Места мало и опустили как можно ниже двигатель с трансмиссией?
Андрей Вологда
Varnas писал(а): 08 ноя 2020, 01:31
Клиренс на вездеходе должен быть таким, какой он должен быть для конкретного вездехода!
Сделать его больше проблем нет ни каких, но нужен именно такой, потому и сделали такой.
Андрей Вологда
Vladislav писал(а): 07 ноя 2020, 21:02 Замерьте пожалуйста радиус разворота
На данном прототипе радиус разворота по внешнему следу 4,6 метра.
Varnas
Сообщение Varnas »
Андрей Вологда писал(а): 09 ноя 2020, 10:56 Клиренс на вездеходе должен быть таким, какой он должен быть для конкретного вездехода!
Подозреваю - что такой он должен быть изза массы 2,2 тонны и узкой лодки? Чтоб луче плавал и мог выходить на лед? Ну Туристе вроде 540 мм.
Varnas
Сообщение Varnas »
Вопрос про лесника лайт. Николай выложил видео покатушек с прототипом, медведями, трюмфом и лесником лайт на форрестерах. Чтото лайт едет так себе. Сказываетса отсутствие лодки и мосты?
Вуквутагин
Сообщение Вуквутагин »
Проходим обкатку
Андрей Вологда
Вуквутагин писал(а): 19 дек 2020, 11:49 Проходим обкатку
:roll:
Вуквутагин
Уважаемые!
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Пусть мечты сбываются!
Андрей Вологда, Вам и всему Вашему коллективу успехов во всех начинаниях!
Спасибо за индивидуальный подход к каждому клиенту и за хороший вездеход!
Андрей Вологда
Вуквутагин писал(а): 30 дек 2020, 14:21 Уважаемые!
Валерий, спасибо огромное! И Вас с наступающим!
Так же присоединяюсь к поздравлениям ко всем участникам данного форума!!!
Varnas
Сообщение Varnas »
Здесь гляньте. Едит с другими вездеходами.
Sedoy63
Сообщение Sedoy63 »
Андрей Вологда писал(а): 03 дек 2013, 14:40 Переходная плита с Куботы на КПП ВАЗ-21083, может кому нужно, обращайтесь. Сделано все качественно, болтами укомплектовано, много времени на ее заразу потратил.
Андрей добрый день .как можно заказать данную переходную плиту , с отправкой в Питер .
И еще вопрос , при заказе дисков под ступицу Газель , какой точный диаметр внутреннего посадочного отверстия на Ваших дисках , и толщина диска в этом месте . (под шины Тром 16)
Мне это надо для правильного изготовления ступиц .
Заранее благодарен .
С Уважением Александр .
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
