Не совсем понял - шайбами перекрыть отверстия? Но на стопорных болтах стоят контргайки, они тогда будут опираться на эти шайбы, а не на "родное" место ?
Транспортер СК-1
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Колпачки выточить ,забить,и на прихватки,резьбу ведь уже не нарежешь.
Ребята давайте жить дружно.
zlp1812
Транспортер СК-1
Появился вопрос - что сделать с отверстиями в трубе под стопорные болты торсионов.
Увеличить отверстия и приварить муфты из трубы на 40.
Сергей51
Транспортер СК-1
Увеличить можно, но трудно - всего пара отверстий просверлились легко, на остальных сверло мигом сгорает. Отверстия там на 32, в принципе можно тонкостенную трубочку приварить, сегодня прикидывал - тонкая головка на 19 проходит. Приварю к головке пруток-державку, а сам болт сделаю с внутренним шестигранником. Получится что-то типа приспособы для регулировки клапанов на М412.
zlp1812
Транспортер СК-1
Плазмарез справится с этой задачей на ура
Транспортер СК-1
Сергей51
Транспортер СК-1
С твердой напайкой можно попробовать использовать или фрезу с твердосплавом
андрей93
Сергей51
Транспортер СК-1
андрей93,
Можно и заварить, даже пилить болгаркой не надо - места достаточно.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сергей51, Сергей, я что то пропустил?
Это модернизация вездехода или постройка нового?
Сергей51
Сергей51
Транспортер СК-1
Время от времени удается самоизолироваться в гараже
Изготавливаем комбинированные колеса - диск ВАЗ2105, "сковородка" УАЗ. Вырезаем "сковородку" из диска ВАЗ болгаркой начерно
Раньше уже были заготовлены "сковородки" от Нивы, центральное отверстие расточено под УАЗовский размер. Прикручиваем к ступице УАЗ.
Протачивать будем на токарном 1К62. Место зажима на ступице имеет тонкую стенку, чтобы избежать деформации, внутрь загоняем наружную обойму ступичного подшипника.
Зажимать в патрон станка будем не напрямую за ступицу, а через цангу
Готовая "сковородка" после проточки в размер
Выставляем вылет
Предварительно центруем и прихватываем в нескольких местах
Завтра соберу ступичный узел, проверю на биение и окончательно проварю.
Если кто будет повторять - не надо забывать, что на ступице УАЗ имеется поясок увеличенного диаметра, на него садится тормозной барабан (или диск), а также шпильки тоже имеют утолщение и резьба у них не нарезана до конца. Надо это учитывать при проектировании и сборке, я применяю проставки, вырезанные из старых тормозных барабанов.
В цапфы вырезал "блинчики", приварил
Аналогично заглушил отверстия в рычагах подвески
Выставляем вылет
