ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200 писал(а): 10 май 2018, 22:34 Пневмо или гидро?
больше на пневмо похоже
похожие http://directlot.ru/lot.php?id=195391
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
mmcl200 писал(а): 10 май 2018, 22:34 Вот такой цилиндр нашёл, шильды нет. Пневмо или гидро? Маслом пахнет внутри, но оно не течёт из него.6634E348-552C-417E-BA37-B85EDA5A85D2.jpeg
это вроде с пазика с двери
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка, спасибо
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка писал(а): 11 май 2018, 19:11 это вроде с пазика с двери
там вроде поменьше размером стоит.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок, да? Т.е. Не он все же? Но пневмо точно?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
mmcl200,
судя по батарейки то он слишком толстый. на 99% воздушный. я один раз видел такой конструкции масляные. стояли на трелевочнике.
а тебе что масляный нужен?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите ,пожалуйста. Может уже кто нибудь делал ? Хочу сделать для своего вездехода ( автомобильная компоновка , шины арктитранс 1300х700 , диски Пневмодиск Вологда) дополнительные ,легкосъемные колёса на камерах . На твердом покрытии двигаться на обычных колёсах , а дополнительные везти сдутыми в кузове или на багажнике , заезжая в болото прикручивать дополнительные колёса и спокойно преодолевать топи.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene,
вроде этот вариант обсуждали на старом форуме. это было давно и тему не помню. нужно наверно смотреть
но вроде как Хищник что испытывал
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
новичок,
Да , наподобие этого , только камеры соразмерные колесам и не на " веревочках " , а на каркасных дисках из профильной трубы . Хотя , почему бы и не на "веревочках" ? Подскажите , пожалуйста , какие камеры будут соразмерны Арктиктрансу 1300х700-21 ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Eugene писал(а): 25 июн 2018, 18:05 какие камеры будут соразмерны Арктиктрансу 1300х700-21 ?
Соразмерны кразовские,но они тяжёлые,лучше раскачивать зил-ю 260-508 или маз-ю 320-508.
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya писал(а): 25 июн 2018, 18:25 ,лучше раскачивать зил-ю 260-508 или маз-ю 320-508.
но они при проколе как шарик хлопают если сильно раскачены.
Eugene писал(а): 25 июн 2018, 18:05 а на каркасных дисках из профильной трубы
будет тяжело и объёмно.
может типа бондажа из ремней с крючками для крепления к диску. и не камеры. а из ПВХ сделать бублики. типа детских
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Шевчук Виктор »
Eugene писал(а): 25 июн 2018, 18:05 новичок,
Я не знаю можно так или нет? В контакте на моей страничке у меня 44 видео,в том числе и Хищник на заводских бубликах. Соразмерность специалисты говорят нежелательна,основную нагрузку должны принимать всё же колёса.Хозяева Хищников довольны,при езде по жидким дорогам ведёт себя очень уверено. Дочь в отпуске,у самого ума не хватит выложить видео.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Шевчук Виктор писал(а): 25 июн 2018, 18:44 Я не знаю можно так или нет? В контакте на моей страничке у меня 44 видео,в том числе и Хищник на заводских бубликах.
ну так дай ссылку
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
чисто теоретически :oops: сделать из прочного ПВХ типа бондажа который можно одевать на беговую дорожку колеса. после того как надел. все это дело накачивается и дает доп. плавучесть и площадь опоры и если позволяет конструктив то и ширину и высоту колеса. Ну а после преодоления болота все сдувается и снимается. в общем типа надувной покрышки поверх основного колеса.
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 25 июн 2018, 19:07 чисто теоретически :oops: сделать из прочного ПВХ типа бондажа который можно одевать на беговую дорожку колеса. после того как надел. все это дело накачивается и дает доп. плавучесть и площадь опоры и если позволяет конструктив то и ширину и высоту колеса. Ну а после преодоления болота все сдувается и снимается. в общем типа надувной покрышки поверх основного колеса.
Зачем усложнять? Привязал,накачал,поехал.Они очень довольны. А где эту ссылку берут? Обычно кто из товарищей хочет посмотреть свои же путешествия,я даю такую ссылку,Шевчук Виктор,город Радужный. И заходят. У меня ничего не блокировано.
