Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян писал(а): Опорой является только правый вал.
Дежавю?
Конечно, рычаг поменьше, но, принципиально, грабли те же?..
Alekx
Сообщение Alekx »
Алексей у меня подобный вездеход на стадии обкатки.Хотелось узнать где можно купить лобовое стекло триплекс по нужным размерам? [:})
казерог
Сообщение казерог »
Alekx
вроде на заказ делают [:})
Alekx
Сообщение Alekx »
Интересно как приварены спицы на ваших дисках к ободу колеса? У меня вырвало на последнем испытании 4 из 6 на одном колесе.Очень интересен ваш опыт. Как вы считаете возможна подкачка компресором кондиционера.Подкачка от выхлопа не понравилась так как на холостом ходу спускается на ходу перекачивается а на кондиционер возможно установить автоматику.У меня стоит резина В.Вологды и есть необходимость постоянной подкачки,ломаю голову как это сделать достаточно канфортно. [:})
Alekx писал(а):Как вы считаете возможна подкачка компресором кондиционера.
смазывать как его??? смазка циркулирует вместе с хладагентом, тогда надо сосать маслянный туман из движка а потом фильтровать отстаивать, тогда схема рабочая ИМХО
Alekx
Сообщение Alekx »
Можно поставить на входе воздуха для подачи масла хрень для пневмоинструмента а на выходе маслоотделитель.Проблема в поддержании в раме постоянного давления.Пока все время уходит на игры одно закрыть другое открыть и наоборот.
казерог
Сообщение казерог »
Alekx писал(а):.Подкачка от выхлопа не понравилась так как на холостом ходу спускается на ходу перекачивается а на кондиционер возможно установить автоматику.У меня стоит резина В.Вологды и есть необходимость постоянной подкачки
в схеме подкачки должен быть вентель закрытия и монометр давления-следить за давлением и при надобности подкачивать [:})
Алексей Гарагашьян
Сергей 29 писал(а):интересна дороботка дифа (размерчики)
Самодельные только валы. Корпус облегчен. Остальное - задача на сообразительность.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Alekx писал(а):где можно купить лобовое стекло триплекс по нужным размерам?
В Москве должно быть не менее десятка фирм, которые делают стекла на заказ, в том числе и гнутые. Ключевое слово поиска АВТОСТЕКЛО.
Alekx писал(а):как приварены спицы на ваших дисках к ободу колеса?
У какого вездехода?
Alekx писал(а):Как вы считаете возможна подкачка компресором кондиционера.Подкачка от выхлопа не понравилась так как на холостом ходу спускается на ходу перекачивается а на кондиционер возможно установить автоматику.У меня стоит резина В.Вологды и есть необходимость постоянной подкачки,ломаю голову как это сделать достаточно канфортно.
Необходимо устранить быстрое падение давления в колесах. Тогда будет не только удобно, но и безопасно, иначе заехал в речку, кончился бензин и утонул. Допустимо подкачивать колеса пару раз в день, но не постоянно.
Компрессор кондиционера не вечный, тем более не может работать постоянно, накачивая воздух в дырявые? колеса.
казерог
Сообщение казерог »
Алексей Гарагашьян писал(а):не может работать постоянно, накачивая воздух в дырявые? колеса.
+ 1000 [:})
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):Конечно, рычаг поменьше, но, принципиально, грабли те же?..
Ничего общего. Нагрузка на порядок меньше, а вал Ф50 вместо 40 (на фото)
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Модераторам mmcl200
Прошу перенести в нужную тему, для обсуждения
Алексей Гарагашьян
Виталий76
Сообщение Виталий76 »
Алексей Гарагашьян, Вы анализировали возможность использования в своих вездеходах раздаточной коробки от нивы вместо межосевого дифференциала от КАМАЗа? Или под подобные задачи раздатка от нивы - изначально слабый узел?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Алексей Гарагашьян
Виталий76 писал(а): раздаточной коробки от нивы вместо межосевого дифференциала от КАМАЗа
Не выдержит как по моменту, так и по износу.
Alekx
Сообщение Alekx »
Алексей какую ширину вездехода вы считаете оптимальной?Имею ввиду вездеходы с поворотом за счет дифа.Спасибо. [:})
