Полноприводный пневмокаракат - строительство
Совсем я в ступоре...
Отжимаю рычаг сцепления до упору (аж крышка немного наружу выгибается), катаю каракат на месте, а двигатель - один фик прокручивается...
Затягивал регулировочный винт сильнее - та же ерунда.
Размыкание КПП должно быть полное???
Как вообще пользоваться мотоциклетным сцеплением???
Мне тут местные мотоциклисты говорят, что скорости, могут переключаться не используя ручного сцепления...
Еще с нейтралкой непонятки: не горит индикатор, может она недовключена щас, бывает ведь такое но мотоциклах... Поподает передача, где-то между второй от третьей... Вроде, нейтралка, а на самом деле - нет.
Вот всегда у меня, с моторизированной частью проблемы, почему-то...
Сказывается - отсутствие детского общения, с бензиновой техникой.
001gan
1)Залипли диски. В процессе сами разлипнут.
2) Регулировка: отпускаешь контрагайку, выбираешь свободный ход, на пол оборота назад и гайку контришь.
3) Ход лучше сделать максимально больший.Делается это подбором троса и педали (рычага) сцепления. Только есть один момент: сделаешь слишком большой ход, нажимной диск может выскочить из шлицов и зависнуть на них.
4) Кривые диски. Не лечится ничем кроме замены. Если диски кривые, то как не регулируй, сцепление будет вести и нейтраль кроме как с ходу не поймаешь.
5)Первичный вал как трубка. Если идти от сцепления, то в этой трубке должны находиться: грибок, шарик, шток. А в крышке сцепления (у мотоцикла) должен быть шарик и болт регулировочный.
Задавил нах мусорное ведро в гараже! Врезался в ворота!
Только после этого, догадался нажать сцепление и заглушить двигатель!
Вездеход поехал!
Оказывается, дело было не в сцеплении! Не зря не горел индикатор нейтралки. Была включена не она... Попал куда-то между передачами. Да и - первая передача в другую сторону включается, не туда в общем, куда я думал!
На улицу правда, я не стал выезжать... Соседей пугать не охота.
Вот так!
Votasum
- ЗАБАНЕН
