Полноприводный пневмокаракат - строительство
Сообщение uvat »
Отожми лапку , да проверь, прямо на вездеходе.
Сообщение uvat »
Где кружочком обведено, слишком маленькое расстояние....
Юра, я поставил трос сцепления "планеты"... У него ход не очень большой оказался. Может, есть еще какой-нибудь вариант троса???
Сообщение uvat »
Берёшь кусачки и аккуратно скусываешь часть оболочки троса :wink:
Совсем я в ступоре... %)
Отжимаю рычаг сцепления до упору (аж крышка немного наружу выгибается), катаю каракат на месте, а двигатель - один фик прокручивается...
Затягивал регулировочный винт сильнее - та же ерунда.
Размыкание КПП должно быть полное???
Как вообще пользоваться мотоциклетным сцеплением???
Мне тут местные мотоциклисты говорят, что скорости, могут переключаться не используя ручного сцепления... %)
Еще с нейтралкой непонятки: не горит индикатор, может она недовключена щас, бывает ведь такое но мотоциклах... Поподает передача, где-то между второй от третьей... Вроде, нейтралка, а на самом деле - нет. %)
Вот всегда у меня, с моторизированной частью проблемы, почему-то...
Сказывается - отсутствие детского общения, с бензиновой техникой. :oops:
Белый Дом писал(а):Отжимаю рычаг сцепления до упору
Сними крышку и посмотри само сцепление. может там железяки не хватает типа штока :oops:
001gan
Сообщение 001gan »
а если не штока, то шарика который перед ним.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Сообщение Дмитрий78 »
1)Залипли диски. В процессе сами разлипнут.
2) Регулировка: отпускаешь контрагайку, выбираешь свободный ход, на пол оборота назад и гайку контришь.
3) Ход лучше сделать максимально больший.Делается это подбором троса и педали (рычага) сцепления. Только есть один момент: сделаешь слишком большой ход, нажимной диск может выскочить из шлицов и зависнуть на них.
4) Кривые диски. Не лечится ничем кроме замены. Если диски кривые, то как не регулируй, сцепление будет вести и нейтраль кроме как с ходу не поймаешь.
5)Первичный вал как трубка. Если идти от сцепления, то в этой трубке должны находиться: грибок, шарик, шток. А в крышке сцепления (у мотоцикла) должен быть шарик и болт регулировочный.
:yahoo:
Задавил нах мусорное ведро в гараже! Врезался в ворота!
Только после этого, догадался нажать сцепление и заглушить двигатель!
Вездеход поехал! :yahoo: :beer: :)))
Оказывается, дело было не в сцеплении! Не зря не горел индикатор нейтралки. Была включена не она... Попал куда-то между передачами. Да и - первая передача в другую сторону включается, не туда в общем, куда я думал! :oops:
На улицу правда, я не стал выезжать... Соседей пугать не охота. :)))
Вот так!
Белый Дом писал(а):Задавил нах мусорное ведро в гараже! Врезался в ворота!
:))) :roll:
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):Вездеход поехал!
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Срочно в тайгу и отчёт!!!
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Соседей пужнуть эт самое то.
А хорошо-ли, заводится СЗД на холоде???
Покрутил сегодня его, немного... Аккумулятор опять издох... Даже не схватил он. %) Свечу выкручивал - сухая. Искра имеется.
обогатителем пользуешься
Конеш! На нем и крутил.
Вернуться в «Строительство»
