Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Andy, здравствуйте.
1) Эту еще не взвешивал, сравнивая ее с прошлыми вес примерно одинаков - 100 кг.
2) Наружный диаметр 1620 мм.
3) Мое субъективное мнение что эти шины могут быть только с камерами.
4) Сам вездеход не взвешивал, в руководстве по эксплуатации 66 масса основных узлов и агрегатов известна, вес колес известен, получилось примерно 4000 кг.
Игорь Корбут
Вчера поздно вернулись из тайги
Шаг влево, шаг вправо - побег, прыжок на месте - провокация :)))
Подняли его немного, подсунули ваги, откочали воду. Пускач отказался заводить двигатель, вернулись домой за пускачем %)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Красотень. Еще побегемотите с обуванием..
А если бы он один ехал и так ввалился?
Пешком за пускачем?
Как все было?
Вездеходное ателье "Мангуст"
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Игорь Корбут
Да-а-а , серьёзно попал . Вторая гуска на месте ?
Игорь Корбут
Mongoose писал(а):Как все было?
Друзья поехали на озеро порыбачить втроем на ГТС, км 35 от села, хорошо там еще связь берет местами, позвонили. Завалило его на правую сторону стал барахтаться и разулся. Залило водой, ребята ночевали две ночи, одну у вездехода в лодке, обидно кунг есть с печкой а пришлось на улице. Очень замерзли, вторую ушли в избу на озеро, благо не далеко. Пускач заводится но не может раскрутить двигатель, глохнет.
oleg 54 писал(а):Вторая гуска на месте ?
Вроде на месте, пытался его завести за звездочку, дергается. Не мог ео лебедкой взять, на гусенице весит бревно, держит.
михаил29
Сообщение михаил29 »
Мы делали так, тоже слетела гуська которая на верху,но двигатель работал. Изображение
Mongoose
Игорь Корбут писал(а):Завалило его на правую сторону стал барахтаться и разулся
Вот за что и не люблю гусянки.
Не в первый раз слышу, когда в трудную минуту, гуска еще добавляет трудностей.
oleg 54
Это боковой уклон плохо держит газуха?
Игорь Корбут писал(а):Пускач заводится но не может раскрутить двигатель, глохнет.
А двигатель то вообще крутиться?
Может воды тоже нахлебался?
Игорь Корбут
михаил29 писал(а):Мы делали так
Да, что только не сделаешь, что бы ее вызволить %) доходило до того что снимали лямки с кузовов, когда все уже было утоплено.
Mongoose писал(а):А двигатель то вообще крутиться?
Прокручивается, грешим на сальники. Решили снять пускач с рабочего трактора и заменить.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Mongoose писал(а):Это боковой уклон плохо держит газуха?
С под изношенной ходовой - да , т.е. - гусеницы , втулки рычагов , что-то где-то под загнуто , болтание катков на подшипниках , всё это даёт поперечные небольшие хода , и приводит к значительному поперечному смещению всей гусеницы - результат не заставит себя ждать . При кренах , при буксовании , на пнях , и даже на тальнике , возможность разуться , с такой ходовкой , высока , на свежей машине можно посмелее лезть , но тоже риск есть , и от опыта водилы тоже зависит .
Особая проблема - это заставить себя не буксовать на ней , потому как ситуация ( в 90 % примерно ) только усугубляется когда начинаешь дёргаться вперёд назад . Ещё , по фоткам видно , что целился по грядёнке проскочить но потянуло в сторону , вывернуть в такой няше бесполезно , что скорее всего водитель и пытался первоначально сделать , когда машина ещё ехала , хотя она и так бы встала - такой мох (рыжий , водянистый и без связки) для неё утопия , в прямом смысле .
В общем по ситуации , когда потянуло в няшу и на бок - лучше остановиться вовремя и перестраховаться настелив несколько бревёшек , опытная команда с удовольствием это сделает , и будут таскать брёвна .
Иногда приходиться даже разгружать газуху (когда "опыт" появился после подобного) и людей пешком , пустая и с приемистым движком она идёт здорово .
Сейчас ещё несколько проблем вылезет , при вытаскивании : это бревно - его надо отцепить , иначе оно может сыграть злую шутку и со второй гуской , и правый фрикцион - он скорее всего в воде , а это всплывшее и попавшее в него масло , если да - будет буксовать . И всё это в ледяной воде %) .
Mongoose писал(а):Вот за что и не люблю гусянки.
ООчень важно чтобы гусеница не слетала , очень , это половина успеха в проходимости вездехода .
solomon
Сообщение solomon »
Проще до холодов оставить, а потом вымораживать.
Игорь Корбут
solomon писал(а):Проще до холодов оставить, а потом вымораживать.
Тоже вариант, но мы всетаки достали ее :)
Mongoose
Игорь Корбут писал(а):Тоже вариант, но мы всетаки достали ее
Ждем с нетерпением фото отчета.
:bravo:
Игорь Корбут
Подъехали утром, температура -7
Привезли пускач, установили
Нагрели воды, завели :)
Лебедкой протянули гусеницу под катками, надо сказать что сделать это не так просто, трос 10 лопал два раза, сшили гусеницу, натянули.
Подвязывали три раза бревно, но его просто протягивало под гусеницей, одновременно тянули лебедкой сзади, подался немного и как прилип, как будто что - то держит. Правая гусеница оказалась на месте и свободно крутилась.
Решили брать с боку, сначало подергал спереди, потом сзади, так и раздергал ее, стала выходить с бревном конечно, но ее уже не стаскивало вправо. Лебедка делала свое дело (трос тоже порвал 1 раз).
Вышла и стало бысто темнеть
Стоит сказать, что бы не говорили про механическую лебедку, тяжелая, пршлый век и т. п., но она работает, вытянули благодоря только лебедке :roll:
Заночевали в вездеходе, тепло, утром уже хорошо подморозило -10 -12 соляр прихватило, и на солнце не отпускает.
Собираемся домой
Гусеница сошла со звездочки
Идем домой
Игорь Корбут
Вот это http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=403481#403481 эпично :roll: [:})
Амарок
Сообщение Амарок »
А у вас какая модель покрышки?я тут смотрел,они и диаганальные и радиальные есть
