Не, ну если приехал на поезде, то и такое устройство будет не бесполезным, когда нужно по лесным дорожкам добераться...Сергей Птз писал(а): ↑02 дек 2021, 12:38 Мой ничтожный опыт не позволяет даже в мыслях взять с собой в лес в качестве страховки этот самокат
Лесной мотоцикл.
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Цепятыч
Лесной мотоцикл.
Тоже очень заинтересовало, можно ли на нем "нырнуть"
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
Четырехтактник тоже нормально работает под водой, но он боится утопления при превышении глубины или при падении.диэлектрик писал(а): ↑02 дек 2021, 15:02Интересно, если четырёхтактнику все сапуны в шнорик кинуть, он сможет так?диэлектрик писал(а): ↑02 дек 2021, 06:25
Вот это ничего себе! А я печалюсь что броды на мопеде не переехать, а оно вон оно как бывает!
диэлектрик
Лесной мотоцикл.
Снег растает, будем попробовать) посмотрим как глубоко заплывет китайский эндуромопедАлексей Гарагашьян писал(а): ↑02 дек 2021, 17:11
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
При погружении в воду, мотор довольно быстро остывает. Как сдедствие, в его внутренних полостях снижается давление, и возникает опасность подсоса воды через сальники.
Чтобы этого не произошло, надо вывести трубочки сапунов как можно выше.
При отсутствии сапуна в карбюратлре, при погружении в воду, изменится уровень топлива и мотор может заглохнуть из-за перелива бензина.
Voland4x4
Лесной мотоцикл.
Чисто теоретически - может имеет смысл частично перекрывать сапун двигателя для создания избыточного давления внутри картера на время погружения?Алексей Гарагашьян писал(а): ↑02 дек 2021, 17:41 ...возникает опасность подсоса воды через сальники.
диэлектрик
Лесной мотоцикл.
Дасам то я из жиперов, просто на мопеде не задумывался эти вещи применятьАлексей Гарагашьян писал(а): ↑02 дек 2021, 17:41 При погружении в воду, мотор довольно быстро остывает. Как сдедствие, в его внутренних полостях снижается давление, и возникает опасность подсоса воды через сальники.
диэлектрик
Лесной мотоцикл.
Voland4x4 писал(а): ↑02 дек 2021, 18:36Эт вряд-ли заработает. Если только клапан аварийного сброса давления применить, чтоб сальники не сплюнуло. И всё равно, при резком перепаде температуры, обем сильно уменьшится- всяко ваккуум получится, и вода через сальники потечёт.Алексей Гарагашьян писал(а): ↑02 дек 2021, 17:41
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
В картере мотора 2Т давление с каждым тактом меняется с пониженного (всасывает топливную смесь) на повышенное (выталкивает смесь) и обратно. Соответственно сапуна здесь быть не может. Сапун карьера КПП лучше не затыкать, а выводить в шноркель.
А что сделано в подводном мотоцикле Алексея Гарагашьяна кроме шноркеля и аварийного слива? Его заплывы пока ещё никто не повторил, не то, что превзошел.
Voland4x4
Лесной мотоцикл.
Я про 4Т
Сергей Птз
Лесной мотоцикл.
Voland4x4
Лесной мотоцикл.
Всё это само собой разумеется. На внедорожниках еще проходили. Просто куда не выводи, в мосты почти гарантированно набирается вода из-за остывания и подсасывания через сальники. Применяется создание небольшого избыточного давления для недопущения этого. А вот в двигатель вода ни разу не попадала, но двигатель на машине достаточно большой и температурно инертный, к тому же обычно при застревании работающий на оборотах, во избежание, и поддерживающий некое давление в картере и температуру, а мотоциклетный двигатель 4Т маленький, и остынет быстрее.Сергей Птз писал(а): ↑02 дек 2021, 20:28 Так безопаснее всего всё вывести в шноркель. Кстати, крышку бензобака тоже.
SLOW
Лесной мотоцикл.
Почему только на поезде.
При нынешних законах что то подобное может и при поездке на вездеходе быть полезным:
притащил аппарат трейлером на опушку болота (куда продавцы плочек хода не имеют) - часто тягаяч и прицеп следует отвезти к месту бехопасной стоянки - в одних местах можно на нежелю в лесу бросать, в других тебе прям на дороге предлагают за парковку заплатить, обещая что авто по возвращении не узнаешь (хоть у тебя и 12К в руках)
В таком случает такая докатка может оказаться незаменимой. Хотя фунционал ее схож со складным великом ... ну примерно. Едете получше, но тащить тяжеле...
Алексей Гарагашьян
Лесной мотоцикл.
Спортивные мотоциклы, как правило, возят в микроавтобусах, реже на прицепах. Свой мотоцикл я вожу на специальном приспособлении, закрепленном на бампере джипа.
На видео 2.27
Кстати, на 1.50 есть прикольный момент.
На видео 2.27
диэлектрик
Лесной мотоцикл.
Сечение сапуна побольше, свежие сальники и отсутствие люфтов- и нет воды в агрегате. А мотор отстывает в ноль за пять секунд, если в ледяную воду нырнуть.Voland4x4 писал(а): ↑02 дек 2021, 20:41
