гусеничный вездеход УЛАН на серийных планетарках
shap
шпилька для стяжки, у меня стоит на 12 но думаю что надо покрепче.
фред
водило у план.35мм,труба 45мм. стенки остаются по 5мм.подшипники 209.
труба прорезана под шпонку насквозь,вставляем шпонку,привариваем шпонку намертво к трубе,снимаем съемником(гайка на 20),протачиваем чтоб подшипник налез.на трубе только под подшипник точный размер,остальное -0.2,чтобы легче было снимать ступицу.
В торец основной трубы(корпус) приварен фланец с колодками от 01 и на
ступицу одет тормозной барабан тоже от копейки.
Тормозов хватает вполне,потому-что борт при повороте отключается.
фред
фред
Ступица на закрытых подшипниках и сальник с наружи.сальник подобрал по внутриннему размеру а снаружи портянка.
В планетарке смазка какая-то синяя для тяжелых условий.сателлиты на подшипниках.
И еще;при снятии ступицы,планетарка просто вываливаеться.
