Вездеход "Букараха 76" /мосты Лаплэндер/
Alexeyka
:roll:
Механик76
Сообщение Механик76 »
lunatik писал(а):- ширина рамы?
- просвет при накачанных шинах до чулка (не до корпуса ГП) ?
-Рама по осям лонжеронов 680 мм, лонжерон труба 108*5
-дорожный просвет до чулка 640 мм, до корпуса ГП 570мм (замер производился при давлении 80 делений по тонометру)
gudvin писал(а):
Механик76 писал(а):Массу вездехода в настоящее время не измерить.
Если в воду заехать, можно довольно точно вес оценить, водоизмещение колёс ведь известно.
Или сравнить глубину погружения с машинами на аналогичных колёсах, большинству форумчан этого будет достаточно
Гудвин изрек архи правильное вычказывание :roll:
Нам для сравнения более чем достаточно :ok:
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
новичок писал(а):Alexeyka
:roll:
Не виноватый я. Это Механик76 с Русланом развлекались.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
SAFAN
Сообщение SAFAN »
Саня, молодец! Здорово получилось. Осталось снега с большими сугробами дождаться.
Если можно, то выложи покатушки на первом вездеходе.
Механик76
SAFAN писал(а):Если можно, то выложи покатушки на первом вездеходе.
Видио по первому вездеходу нет, а сам вездеходик уехал к другому хозяину.
SAFAN
Сообщение SAFAN »
Саня, как новый хозяин могу выложить прошлогоднее видео, или Алекся попросим.
Последний раз редактировалось SAFAN 10 янв 2014, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
Проблема с высоким капотом частично решается увеличением высоты сидения.
Сайт: http://garagashyan.ru/
SAFAN
Сообщение SAFAN »
Колеса действительно, не сильно плющатся. Сужу по видео.
Механик76
SAFAN писал(а):Саня, как новый хозяин могу выложить прошлогоднее видео, или Алексейку попросим.
Денис рад встретить тебя на этом форуме, а видио наверное лучше разместить в другой теме.
SAFAN
Сообщение SAFAN »
Я тебя всегда рад видеть, не только на форуме. Форум читаю понемногу, но пока корабли в приоритете.
Обещаю, что первый твой вездеход будет всегда ухожен и обслужен.
Alexeyka
Видео давно закинул на Ю-туб. В какую тему на форуме вставить?
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Механик76
Александр Привет!!! Подскажи пожалуйста какого объёма насос дозатор? И я был бы тебе крайне обязан если бы ты сфоткал его, как он установлен. [:})
Rabbit
Сообщение Rabbit »
ИМХО никак не меньше 1-1.1тонны получилось... С другой стороны, надёжный вроде как.
Rabbit писал(а):никак не меньше 1-1.1тонны получилось
что-то верю с трудом....
аналогии:
мосты уаз колхоз - лаплендер
двиг 0.8 Л бензин - 1.7 дизель
мымыкловоз 970 - букараха 1000
не думаю....
думаю 1200-1250 кг.
Rabbit писал(а):С другой стороны, надёжный вроде как.
что да то да....
ЗЫ дописано позже...
тут же нет раздатки....
ну все равно не 1000 кг... :oops:
