Увеличив высоту дымохода (это можно наблюдать в каждом городе и поселке на промышленной котельной )с увеличением высоты трубы - увеличивается скорость потока т.к. уменьшается атмосферное давление и растет давление в трубе !Яковлев Алексей писал(а):felix
"Не перестанет генерировать конденсат - нужно увеличить
скорость потока газов в дымоходе , чтобы давление не менялось
на всём протяжении дымохода !(т.к. в центрах аспирации при
ререпаде давления образуется конденсат , а температура
дымохода частично влияет на скорость потока,т.е.разница в
несколько градусов при минимальном потоке - кретична !)"
Каким образом можно увеличить скорость потока газа так, чтобы давление не менялось на всем протяжении дымохода?
Керамоизол /ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО/
Честно, не интересно не про креветок в аквариуме, не про термодинамику и турбулентность.
Дымоход красить есть смысл? Ответ если можно краткий и понятный.
"Уточню для простого ликбеза, простой пример:
- штаны выхлопа имеют цвет красного нагретого железа, в "голом виде" от них идёт очень опасный для ноги
жар!
- эти же штаны, обмотанные термолентой для глушителей не обжигают лодыжку!
Из чего сделана термолента?"
Возможно термолента на основе асбеста, для точного расчета коэффициента теплопроводности не хватает исходных данных (их много).
жар!
Ладно, пирометр есть, банку краски купить денег найду, участок покрашу, потом участок пропущу.
Ждём зиму.
Ждём зиму.
"Вот это:Обмен энергией между термодинамической системой и окружающими телами в результате
теплообмена и совершаемой работы
Если система обменивается теплом с окружающими телами и совершает работу (положительную или
отрицательную), то изменяется состояние системы, т. е. изменяются ее макроскопические параметры
(температура, давление, объем). Так как внутренняя энергия U однозначно определяется макроскопическими
параметрами, характеризующими состояние системы, то отсюда следует, что процессы теплообмена и
совершения работы сопровождаются изменением ΔU внутренней энергии системы.
Первый закон термодинамики является обобщением закона сохранения и превращения энергии для
термодинамической системы. Он формулируется следующим образом:
Изменение ΔU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно разности между
количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой над внешними телами.ΔU =
Q – A"
Я так и не понял, что конкретно из вышеизложенного можно связать с утепляющими свойствами чудо-краски.
Q – A"
Яковлев Алексей
Не заморачивайся
Вся тема выросла из сообщения Гарагашьяна что он голой рукой трогал глушак. Покрашу, отчитаюсь.
Вопрос к тебе есть в соседней теме, посмотришь ?
Не заморачивайся
felix
"Увеличив высоту дымохода (это можно наблюдать в каждом городе и поселке на промышленной
давление и растет давление в трубе !"
Дело в том что дымовые газы двигаются в трубе под действием разности давлений, и на всем протяжении трубы давление не будет меняться только в том случае если скорость дымовых газов будет равна нулю.
Увеличение высоты трубы не всегда ведет к увеличению скорости дымовых газов т. к. при увеличении высоты трубы растет не только самотяга но и аэродинамическое сопротивление трубы. Аэродинамическое сопротивление трубы, при увеличении высоты, может рости быстрее чем самотяга и тогда скорость газов будет падать.
В "грёбанном Экибастузе" выхлопная труба угольного котла, всего ничего пол километра в высьЯковлев Алексей писал(а):Аэродинамическое сопротивление трубы, при увеличении высоты, может рости быстрее чем самотяга и тогда скорость газов будет падать.
Товарищи - мы совсем отдалились от реалий!
Трубопровод покрашу - отчитаюсь
Нет. Про газы Гелий и Водород. Сейчас дам ссылку.Яковлев Алексей писал(а):" Вопрос к тебе есть в соседней теме, посмотришь ?"
Посмотрю, вопрос про наддув?
"и на всем протяжении трубы давление не
газов будет равна нулю."
Еще немного добавлю.
Вышенаписанное справедливо без учета гравитации. С учетом гравитации земли давление также будет меняться по высоте трубы, даже если скорость дымовых газов будет равна нулю.
