Вездеход КАНТ
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон писал(а):да с подвеской- хороший результат.
Я ожидал чесно сказать, что будет чуть меньше :(
Самопал
Сообщение Самопал »
solomon писал(а): с такими агргатами, и желающих уложиться в 500 кг ))
:))) колёса + мосты, вот и 500 кг. :)
molibden
Сообщение molibden »
Самопал
Мосты уазкины сколько весят?У меня нечто похожее только на нива-базе с 8-ым мотором,уазомосты лежат ждут ,на сколько тяжелее будет?И выдерживают ли реактивные тяги такие диагоналки?На Ниве с А-образником,две уже оторвал.Да пока моя ОКУшка весит 1200,колёса Ф-118.
Самопал
Сообщение Самопал »
molibden писал(а):Мосты уазкины сколько весят?У
у меня без штатных тормозов, в районе 210 кг. оба
molibden писал(а):И выдерживают ли реактивные тяги такие диагоналки?
про выдержат, пока ни чё сказать не могу, идёт тестирование,(достаточно жёсткое по аврагам) время покажет
molibden писал(а):Да пока моя ОКУшка весит 1200,колёса Ф-118.
О, а вот это надо осветить на форуме, интересно же, создай тему свою с фотами
Самопал
Сообщение Самопал »
Всем привет.
Сёдня "вылез" первый поломк, привод от коробки до раздатки приказал долго жить. В конце не хилого подъёма, характерный щелчёк и усё, приехали, 5 км. обратно домой за вторым вездеходом, (благо он у меня на ходу) и на кукане до дому через реку, а река "встала" в прошлую пятницу.
Буду ставить кардан на крестовинах вместо шрусов.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Самопал
ты вилимо использовал на вал внутренюю гранату ока + палка оки +шрус с пром вала нива . это самый простой вариант из готовых деталей . но я читал что такой вал рвет
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Самопал
Николай, приветствую. Как ты оцениваешь ситуацию при которой произошла поломка?
Самопал писал(а): В конце не хилого подъёма,
-шел внатяг или были рывки?Т.е можно эту ситуацию считать внештатной? Какие шлицы у тебя на выходе коробки? Может имеет смысл оставить этот привод в качестве предохранителя и возить запасной?
Самопал
Сообщение Самопал »
mishanya68 писал(а):ты видимо использовал на вал внутренюю гранату ока + палка оки +шрус с пром вала нива
Так и есть Михаил
mishanya68 писал(а):это самый простой вариант из готовых деталей
это то и подкупило 8P и теперь пройдясь пешочком с приятелем до дома(до окуней не доехал :( ) сразу правильные мысли пришли в голову.
Олег Икон писал(а):Как ты оцениваешь ситуацию при которой произошла поломка?
Привет Олег, ситуация думаю штатная для вездехода, узел оказался явно прОигрышным.
Олег Икон писал(а):шел внатяг или были рывки?
перед подъёмом включил 1-ую передачу и алга, в конце подъёма колесо одно переднее буксануло и сработала блокировка в мосту, машинка немного прыгнула и после усЁ.
Щас думаю, надо было перед подъёмом раздатку заблокировать
Олег Икон писал(а):можно эту ситуацию считать внештатной?
да нет, обычная для вездехода.
Я когда тестировал его, лазил по более серьёзным горам
Олег Икон писал(а):Какие шлицы у тебя на выходе коробки
из коробки усиленая граната ОКИ с 08-м сипаратором, а вот та, что к раздатке, штатный пром шрус НИВА, около нево и оборвало "палку"
Олег Икон писал(а): Может имеет смысл оставить этот привод в качестве предохранителя и возить запасной?
мне точно такой предохранитель не нужен, я скорее раздатку от шИшки поставлю, что б не ломалось
Олег Икон писал(а): предохранителя и возить запасной?
думаю часто придётся менять ентот предохранитель, в самый не подходящий момент [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
Вот причина поломки
Олег Икон
Алексей Сургут писал(а):Самопал
Николай,привет.Слушай-вот гранаты привода-слабое место,особенно которая наружняя,с шариками.Которая с тришипом на игольчатых подшипниках-работать буде.С шариками-точно нет.Греется и разваливается
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон
Я этот пост помню, но у меня и внутренняя граната не трипод, а на шариках, Х.З. деталь эта была Б.У., может она "устала" давно, поставлю новый и сделаю кардан на крестовинах, который буду возить.... [:})
Иваныч
Сообщение Иваныч »
у меня точно также осенью шрус полетел который внутри поворотного кулака по принципу увата делается -шрус был от нивы бу наверное тоже уставший ,я блокировку на раздатке влючил и с тркдностями но доехал -додеревни уже недалеко оставалось -км5
Dimas
Сообщение Dimas »
Самопал
а скажи, когда было Хряк- мотор сильно раскрутил? Я просто такой же узел собираюсь ставить и тоже побаиваюсь за него. У меня правда масса меньше, и катки тоже маленькие, но все же интересно.
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas писал(а):мотор сильно раскрутил?
ну тыщи под 3 было
Dimas
Сообщение Dimas »
угол наверное великоват у шруса. не мерили? С резиновой муфтой вал никак не воткнуть?
Вернуться в «Строительство»
