Мой каракатик..))) /ztaurus/
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Да конечно!!! делай как считаешь нужным!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
ztaurus
Попробывал бы просто по голой камере сбоку привязать... :oops:
Так многие делают.
и сразу видео коротенько.
Что б все могли посмотреть. :beer:
Вездеходное ателье "Мангуст"
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Mongoose писал(а):Попробывал бы просто по голой камере сбоку привязать..
ну это как буду в деревне... надо еще камеры найти не помню есть ли они.... мы вообще думали на камеры лаптежника поставить, но пока руки не доходят!!
Mongoose
Вот сейчас подумал, а колеса то у тебя в сугробе не плющились почти! А надо.
Значит давление скинуть попробывать до минимума и сравнить как оно.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Mongoose писал(а):Значит давление скинуть попробывать до минимума и сравнить как оно.
это нельзя сделать из за крепления ремней и вообще защиты камеры, а самое главное, если диск провернет то вырвет сосок камеры и пиши пропало :( вот почему такие диски для камер плохо!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
На выходные ездил в деревню, немного покатался вечером выложу фото и видео! :) (по просьбам трудящихся видео сотворю легкое и короткое с рычащим двигателем!
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Когда в субботу в деревню приехал был еще морозец -5 где то.. лехал пухляк см 30 примерно, а под ним еще около 20 более плотного после небольшой оттепели! Удалось проехаться только один раз, забирал отца с рыбалки, до речки доехал без особых проблем только почти выехав на берег там небольшой пригорок и намело снега немного забурился на пол колеса, но выехал без особых проблем в раскачку... по реке вообще шик на 4 скорости летел, снега около 10 см. на следующий день уже тепло +2 снег подтаял вот я на нем и ездил что на фото и видео (вечером положу) самая большая проблема которую заметил - это то, что лыжа пыталась толкать перед собой слой этого снега (видно было как пласт шириной в лыжу уходил вперед и разростался в ширь) и как только длина пласта доходила примерно до метра каракат вставал и начинал рыть, этот эффект был только на предельно малой скорости, в остальном сходу проходил. После того как лыжа соберет все и уплотнит она пыталась это преехать сверху поднимаясь на приличный угол! :(
ztaurus
Сообщение ztaurus »
http://files.mail.ru/2GCMWH вот видео
а теперь пойдут фотки
на самой макушке застрял!
рядом с колесом можно разглядеть глубину снега по траве!
а это для понимания сколько снега))))
окучил /Outlogic/
Mongoose
Посмотрел. Значительно лаконичней и интересней (видео)
Не хватает мотора, потому что зарывается. колеса проваливаются много больше лыжи. Вариатор тут тока добавит рытья.
по глушителям кто-то писал что у него получаются очень тихие.
Не могу найти кто...? Могет признаются и расскажут :oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Mongoose писал(а):Не хватает мотора, потому что зарывается
это да....но местами где он еще едет и роет это вторая передача и полный газ!
Mongoose писал(а):колеса проваливаются много больше лыжи
но лыжа упирается особенно по такому снегу! как только набираешь небольшую скорость лыжа сходу пробивает ломает снег и тогда колеса не роют чуть тормознул на подъеме лыжа уперлась и зарылся... интересно как колесо бы здесь вместо лыжи пошло!
Mongoose
ztaurus писал(а):но лыжа упирается особенно по такому снегу
Если железная, то заверни в пластик.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Mongoose писал(а):заверни в пластик
да не это не тот вариант! хочу колеса и полный привод! :)
ztaurus писал(а): хочу колеса и полный привод!
тогда не с этим мотором !
ztaurus
Сообщение ztaurus »
я бы не был так критичен!
У меня нет необходимости в полноприводном огромном монстре с отапливаемой кабиной. Нужен легкий двухместный вездеходик кг так 400 примерно. я думаю такой двиг вполне потянет, потом думаю использовать пускач и вариатор и раздатка кпп от оки вот с подвеской пока точно не определился.
ztaurus писал(а):я бы не был так критичен!
потери на трансмиссию, съедят половину мощности мотора.
На двжение останется 5 лошадей, по одной на колесо.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
