Вездеходное багги II /Казань/
solomon
Qmar
Андрей 318
Сдвинуть двигатель вперед можно без цепи, установив максимально короткий передний кардан. Но придется задний кардан делать очень длинным или использовать от "классики" с подвесным подшипником.Qmar писал(а):Андрей 318
Если все-таки задуматься о смещении двигателя вперед, по твоему мнению возможна ли установка двигателя над редуктором и передача движения с помощью цепи.
Интересуюсь с целью постройки багги с такой же компановкой, но все-таки хочется двигатель вперед.
Если хочется классической автомобильной компоновки то проще всего использовать дополнительно раздатку от нивы. Двигатель будет впереди над редуктором, раздатка будет посередине под правой рукой. Все компактно и на своих местах. Прибавка к массе около 40-50 кг, зато пониженная и блокировка по необходимости.
С цепями геморой тебе будет обеспечен без сомнений: сначала с изготовлением промежуточного вала, потом с с изготовлением звездочек, ну и конечно геморой собрать все это в кучу без перекосов и с нормальной центровкой.
Qmar
Андрей 318
Дмитрий Д
Андрей 318
Переставить передние амортизаторы за поворотный кулак не получится, там рулевые тяги и сошки на кулаке мешаются.Дмитрий Д писал(а):Андрей 318
Сзади амортизаторы стоят правильно, а вот с спереди лучше переместить назад, за рессоры. Что бы при ударе амортизатор снимал часть нагрузки скручивающий рессоры и стремящейся увести колесо назад. ИМХО.
Дмитрий Д
Дмитрий Д
