Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 2.0 конуса/
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Я бы такие диски делать не стал.
Значит отдать предпочтенее варианту с 50мм конусом?
drogs
Сообщение drogs »
Yello еще вариант взять широкие мосты и засунуть туда тяговитую пару, и сделать правильные диски :wink:
Алексей Гарагашьян
drogs писал(а):Yello еще вариант взять широкие мосты и засунуть туда тяговитую пару, и сделать правильные диски
Согласен про широкие мосты. Тяговая пара, это довольно дорого.
Последний раз редактировалось Алексей Гарагашьян 15 янв 2012, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Если планируется установка раздатки, то передаточное отношение мостов не имеет особого значения.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
У узких мостов(410) Сузуки, диаметр полуосей по верх шлицов в редукторе 24 а по шрусу 21мм. У Широкого (413) с обоих сторон полуоси диаметр одинаковый.
+ шар поворотного кулака слабое место.
Алексей Гарагашьян
При установке на Самурая 35-х колес начинаются проблемы с полуосями и шрусами.
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Алексей Гарагашьян
Отверстия для подкачки колес имеються и в большом и в маленьком конусе? [:})
Алексей Гарагашьян
Сергей 29 писал(а):Отверстия для подкачки колес имеються и в большом и в маленьком конусе?
В оба конуса вварены трубки с резьбой 1/2".
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Скажите пожалуйста, трубу 20х20 Вы сгибаете в кольцо на
роликовом трубогибе или она гнется по шаблону?
Алексей Гарагашьян
Я пользовался двумя вариантами: заказывал кольца у Андрея Вологда, либо сам гнул на роликовом трубогибе в посторонней фирме.
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян
Еще один вариант дисков на "узкие" мосты.
Ваше мнение о них. Нужны ли косынки? [:})
Алексей Гарагашьян
Yello писал(а):Еще один вариант дисков на "узкие" мосты.
Этот вариант дисков представляется мне жизнеспособным.
Другое дело, что будет очень большая нагрузка на полуоси, подшипники и шкворни. Кроме того, большое плечо обкатки квеличит нагрузку на рулевой механизм, да и геометрия поворота колес будет невыгодная.
ИванS
Сообщение ИванS »
Алексей Гарагашьян писал(а):При установке на Самурая 35-х колес начинаются проблемы с полуосями и шрусами.
его мосты держат до 33"
Yello
Сообщение Yello »
Алексей Гарагашьян писал(а):большая нагрузка на полуоси, подшипники и шкворни
Ну что мне сказать?
Я с этим абсолютно согласен. Но....
Мосты от авто массой 1000кг и скоростью 100км/ч.
Мое изделие массой около 500кг и скоростью 30км/ч.
Может быть ухудшение одного параметра, компенсируется
улучшением других.
ИванS писал(а):его мосты держат до 33"
Опять таки где держат, в спорте или быту?
bumbarach975
Yello писал(а):Опять таки где держат, в спорте или быту?
А какая разница? Колеса все равно не штатной комплектации %)
