Лёгкий 3х колесный с китайцем GX200+вариатор+кпп
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Ed. писал(а): мы брались делать 2х2, с жх200 вариком и кпп. частично собрали раму переднюю вилку, звезды цепи шрус от оки
А фото есть ?
Продолжать будите ??? :oops:
Ed.
Сообщение Ed. »
Кузнец Влад
Кузнец Влад писал(а):А фото есть ?
там фотать пока не чего. :)
Кузнец Влад писал(а):Продолжать будите ???
будем. когда не знаю.
может я тоже посмотреть хочу что у вас всех получится с 2х2.. чтобы всяческие грабли обойти. :)))
вездеходы 4х4.
muksun-86
Сообщение muksun-86 »
Ed. Приветствую [:})
У тебя колесные фланцы на конус
как считаешь если будут без конуса,просто на шпонке...выдержат нагрузку?
Есть ось,на ней уже есть пазы под шпонку
Ed.
Сообщение Ed. »
muksun-86
нагрузку выдержат, но нужно обеспечить отсутствие люфтов. либо клемную затяжку либо сверлиш насквозь и крепкий болт, можно 2(только наружу лучше вынести чтобы это место на излом не работало).
мы так одно время делали.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
muksun-86
плохо видно. два шатунных болта крестом.
вездеходы 4х4.
muksun-86
Ed. смысл понятен,спасибо
ps: у меня дела продвигаются,но оочень медленно )))
СанычСан
Сообщение СанычСан »
У меня два конусных болта.
muksun-86
СанычСан конусные болты получше будут.
буду разговаривать с токарем,посмотрим что он умеет)
Ed.
Сообщение Ed. »
muksun-86
главное что продвигаются. :)
СанычСан
чет не понял... посадка на конус, или что?
вездеходы 4х4.
СанычСан
Ed. писал(а):muksun-86
СанычСан
Да у меня трубы и отверстия разного диаметра(10,5 и 12,2)=типа псевдоконус, но болты настоящие(с МИ-8).
muksun-86
Еще созрел вопрос :) нужен совет
Хочу подшипники на втулки посадить,втулки на вал
втулки и внутренний подшипника на конус.
затягиваем гайку на втулке,тем самым разжимаем ее на валу
вот фото,думаю смысл понятен
Вопрос,удержат ли втулки вал от смещения?
Ed.
Сообщение Ed. »
muksun-86
комбайновские? удержат. :wink:
вездеходы 4х4.
muksun-86
Ed. Да,от комбайна))
Расскажи,фланец на котором звезда к оси только на сварке?
Мои "подсказчики-умельцы" говорят что на сварку,но я почему то сомневаюсь в надежности)
У тебя я вижу на сварке,но как то хитро варили,не?
Ed.
Сообщение Ed. »
Ed.
да нет, без хитростей. сверлится 4 отверстия и через них приваривается. только надо что бы провар был хорошим.
вездеходы 4х4.
muksun-86
Ed. ну вот,для меня это хитрость)))
Вернуться в «Лёгкий каракат»
