ДВС Ока + Вариатор буран+ КПП ВАЗ + РКП НИВА + Мосты НИВА
Sedoy1981
Сообщение Sedoy1981 »
Asterix писал(а):
Sedoy1981 писал(а):Для этого и нужна КПП и РК, можно будет выбрать необходимый диапазон.
Так сейчас недавно мне пригоняли на ремонт Викинга, где, как известно, вариатор от Бурана, КПП от Оки и дифференциальный поворот. В теории всё просто: выбрал диапазон и поехал. Максималка 30 км/ч.
Можно ссылочку на викинг???
Ну я думаю 40 км/ч на колесах диаметром в метр должен бежать по ровной...
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Sedoy1981 писал(а):Ну я думаю 40 км/ч на колесах диаметром в метр должен бежать по ровной...
А чтобы не гадать, нужно в экселе набить формулу - диаметр колес+обороты ДВС+ПЧ трансмиссии=скорость.
У меня при такой схеме ДВС-Вариатор-КПП08-мосты нива на 4 в КПП крейсерская скорость 20 км/ч на колесах 1,3м. Можно раскрутить ДВС, но будет много рева, на 5 в КПП не пробовал, да и мощности ДВС не хватит (28 л.с.)
Сообщение Дмитрий78 »
Petrovich писал(а):А чтобы не гадать, нужно в экселе набить формулу - диаметр колес+обороты ДВС+ПЧ трансмиссии=скорость.
Не вводи человека в смущение. При такой формуле скорость не получится.
Petrovich
Дмитрий78 писал(а):Не вводи человека в смущение. При такой формуле скорость не получится.
Не в коем случае. Думаю вездеходостроитель без творческой жилки вряд ли выживет в этом деле. Я указал (на собственном примере) следственные связи и направление мысли, а зачем курс математики проводить, тем более эксель здесь не выкладывается... :(
Sedoy1981
По вращению...Так или не так...
leon10010
Сообщение leon10010 »
Sedoy1981 писал(а):По вращению...
Так или не так...
Да все так.. Только зачем вариатор сдесь?.. У колесного накат хороший, КПП всегда переключите. А в вашем случае придется разгружать заднюю опору коленвала.. Она не предназначена для радиальных нагрузок.. [:}) Равно как и первичный вал КПП.. Если уж очень хочеться вариатор, может стоит на разборках поискать автомобильный вариатор...
Это Ваш первый самокат? Дедушка Ленин говорил: Что-бы придти к большему _ надо начинать с меньшего! [:})
Последний раз редактировалось leon10010 18 янв 2012, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
Sedoy1981
А что не так с вращением??? Всё вращается в нужную сторону.
Sedoy1981 писал(а):По вращению...Так или не так...
так, но пара узлов лишняя, скорости не будет вообще :stop:
Sedoy1981
Так или не так...
Самокат то третий... но те попроще были...
На коленвал нагрузки не будет, варик планируется поставить через пром.вал на ступичный подшипник ВАЗ 2108...
Sedoy1981
ЧТО ЛИШНЕЕ????? :shock:
Sedoy1981 писал(а):ЧТО ЛИШНЕЕ?????
или вариатор с его понижением, или ГП мостов неправильная...
передаточное число избыточное....
Sedoy1981
Ну я прикинул, скорость без понижайки в раздатке от 27(при передаточном варика =3) и до 40 (при передаточном варика =2)
Sedoy1981
Все парюсь про передаточное...
Вот говорят ставь коробку от восьмерки и выкидывай раздатку...
Но... ведь в коробке "классики" нет ГП (она стоит в мосту) а в восьмерке есть ГП... Так получается то на то и выходит...ток с раздаткой вес поболее...
Может, что и не так, я просто с передним приводом еще не возился, у меня все классика была да НИВА..
Сообщение uvat »
Sedoy1981
Выкидывай КПП классики и РКП, ставь КПП от ВАЗ-09 с самоблоком.
Sedoy1981
Так то на то и выйдет.... или в чем разница (кроме веса)???
