Шестиколесный полноуправляемый на мостах УАЗа /ПРОЕКТ/
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Олег Икон писал(а):очень уязвим
я думаю не уязвимее карданов.
Олег Икон писал(а):Защиту сделать
все равно придется делать кожух. от сучков и веток спасет. а об пенек можно и х.. сломать
Олег Икон писал(а):натяжители
уже есть мысли как это сделать. я думаю положением моста относительно вала.
Олег Икон писал(а):проходной мост
насколько я помню там была оригинальная, но неудачная идея..
Олег Икон писал(а):по стоимости
на втулках много не наэкомишь
мне вообще не нравится когда куча карданов и раздаток на одной машине. это все крутится, изнашивается, снижает кпд и надежность. по определению чем проще конструкция тем она надежнее. сложно нагородить не проблема..
кстати в татре много спорных конструкций которые мало где используются. тем не менее они работают
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
вопрос остается открытым. кто то уже делал цепные колесные редуктора на мосты УАЗа? очень интересен опыт людей в этом деле.
errare humanum est
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Le Penseur
Вы представляете во сколько Вам обойдется трансмиссия которую Вы нарисовали. Это никак не вяжется с первым сообщением в этой теме. Лучше купите БУ трансмиссию трехмостового Пинцгауэра-будет надежнее и возможно дешевле. [:})
Le Penseur
Олег Икон писал(а):никак не вяжется с первым сообщением
почему же?
Олег Икон писал(а):Лучше купите
купить это не про меня. мне не интересно покупать. тогда уж целиком покупать макара или тром. мне интересно сделать своими руками, переварить половину железа два-три раза, ошибаться-но сделать САМОМУ, своими руками.
errare humanum est
Олег Икон
Le Penseur
Что-то сразу в смысл Вашей аватарки не въехал :roll: Извините за шутку, я это по- свойски, по- доброму. [:})
kekekew
Сообщение kekekew »
Мужики!!! Дайте человеку поприкалываться. Дайте ему испытать чувства которые испытывал каждый самодельщик, когда после нескольких лет творческих изысканий и каждодневной работы, подходишь к завершению проекта. Вдруг начинаешь сознавать . Что получился БОЛЬШОЙ ПУК!! Хочет человек набивать шишки? Пусть набивает. Для начинающих это полезно. :yahoo: :yahoo:
Le Penseur
kekekew писал(а):БОЛЬШОЙ ПУК!
обоснуйте..
errare humanum est
Le Penseur
kekekew
делают шестиколесники, делают с подвеской, делают шестиколесники с подвеской. почему же пук?!
а один проект я уже сделал, так что представляю на что иду..
errare humanum est
kekekew
Сообщение kekekew »
Интересная реакция. Человек сначала советуется о каких то тех.вопросах. Потом заявляет, что он сам всё будет делать, сам переделывать, сам ошибаться. возникает вопрос. Зачем было тему заводить? Если сам с усам. %)
Le Penseur
kekekew
ну конечно сам, за меня никто ничего не сделает. я просил совета по отдельным узлам, по общей концепции. ошибок и переделок не избежать, а дельные советы помогут их минимизировать.
пришла в голову концепция, я выставил ее на суд людей. возможно кто-то что-то подобное делал, и подскажет подводные грабли. а если нечего по теме сказать- то проходите мимо
на самом деле мне не ясна позиция людей которые предагают взять огурец вместо банана, потом что оба продолговатые , но огурец растет у нас. но я не хочу огурец..
вот такая трабла :wink:
errare humanum est
Le Penseur
всем :при цепном приводе на балансирный мост реактивная сила не будет кузов заваливать в противоположную вращению сторону?!?!
были у кого-нибудь преценденты?? или может быть кто-то знает как её посчитать?!
errare humanum est
Le Penseur
ап(потерял тему) :shock:
errare humanum est
Le Penseur
опять же в качестве бреда мысль.
цепной понижающий редуктор, полуось нижней частью опирается через шаровую опору на раму. верхней частью жестко соединена с мостом.
при возможности выполнения вижу плюсы: подкачка (следствие подвеска АГ), разгружена трансмиссия.
мосты соответственно часть рамы
есть возможность реализации ттакой схемы?!?! :-I)|
errare humanum est
viktor D
Сообщение viktor D »
Не совсем то но принцип тот же. На сайте ничего полезного нет, только фото и цена на изделие.
Le Penseur
viktor D писал(а):Не совсем то но
очень даже то, если вместо рессоры рама. спасибо [:})
так и знал! только чего-нибудь придумаешь, а это уже реализовали :)))
errare humanum est
Вернуться в «Строительство»
