Автомобильный генератор на китайце.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Eugene писал(а):На катушку нельзя намотать провода больше чем есть ( по высоте ) ну если только на 20%. Поэтому , что бы было больше витков ( выше напряжение ) надо брать тоньше провод ( меньше ток) и наоборот.
В том-то и дело, что мне посоветовали именно наматать дополнительно витков уже на имеющуюся катушку. Места для этого должно быть достаточно.
Человек, который это советовал, собирает лодочные моторы-гибриды - башка китаец, нога - совкомотор.
Кстати, он вроде Питерский. :oops:
Белый Дом писал(а):Кстати, он вроде Питерский.
дык отделегируй его в эту тему :ok:
Eugene
Сообщение Eugene »
Родные катушки надо исключить из обсуждения. 10 ампер это мало. Исходя из обсуждений склоняюсь к тому , что бы разместить ведущий генератора между ведущим вариатора и двигателем. Уже купил шкив коленвала от копейки .
vital
Сообщение vital »
http://motodog.ru/viewtopic.php?id=96&p=25#p13244
Вот так делали на мотособаке.Если все получиться, то прошу выложить свой конструктив в этой теме [:}).
Так как у меня идет переделка трансмисии, то и хотелось бы обойтись малой кровью.
Eugene
Сообщение Eugene »
vital
То , что на мотособаке , это высший пилотаж. Я на такое не готов . В настоящее время на вал двигателя установлен шкив от копейки . Все поэтапно сфотографировано , чертежи в ACADe сохранены. На днях подберу подходящий ремень и установлю генератор. Смущает только одно. Длинна вала на котором сидит ведущий шкив вариатора составляет 40 мм.. Правда клиновой ремень не выходит за габарит вала.
Спасибо за подсказку. Если по моему способу не получится буду делать как на мотособаке.
Eugene писал(а):То , что на мотособаке , это высший пилотаж.
да.... там сделанно именно так, как требуется :roll:
vital Хорошая ссылка :roll: [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik писал(а):vital Хорошая ссылка!
Если уж кто возьмется перетачивать вал варика , то надо сразу делать с шкивом.
Только ИМХО диаметр показаного маловат.
Eugene писал(а):Если уж кто возьмется перетачивать вал варика
а чертёж у них был?
lunatik
У Дяди Жени варик из Твоей партиии?
Если да, то у Твоих вариков неподвижная тарелка отлита прям на валу.
Чтоб собрать новый варик, на новом валу, придётся тарелку новую покупать, с резьбой.
remix59
Сообщение remix59 »
Вот, нашел в интернете. Генератор тракторный с самовозбуждением.
Можно оценить размер шкивов. Там было- две галогеновые противотуманки отлично горят на средних оборотах, эксплуатируется без АКБ. Фото прибрал, а где смотрел не сохранил.
Eugene
Сообщение Eugene »
Белый Дом писал(а): у Твоих вариков неподвижная тарелка отлита прям на валу
Я не пробовал отворачивать вал , но сильно сомневаюсь , что в Рыбинске кардинално поменяли технологию изготовления вариаторов.
Не нужно сомневаться. :oops: Всё именно так и есть - тарелку не снять.
Я ведь не сам это придумал. :oops:
vital
Сообщение vital »
http://motodog.ru/viewtopic.php?id=96&p=19
Вот так разбирают ведущий вариатор.Вся тема называется ,, Как установить вариатор сафари на китай двигатель,,, просто нужно всю проштудировать, много полезного
vital писал(а):http://motodog.ru/viewtopic.php?id=96&p=19
Так разбирают стандартный вариатор Сафари... Чтоб заменить в нём вал.
Тот, вариатор, что у Дяди Жени изготовлен специально для GX-подобных моторов, с циллиндрическим валом на 25 мм. Они не поддаются такой разборке.
"Буран-Шасси" делают свой вариатор не разборным, т.е неподвижный диск не снять с вала. Дело в том, что неподвижный диск они приливают на вал, а не садят на резьбу как другие изготовители.
Белый Дом писал(а):"Буран-Шасси" делают свой вариатор не разборным, т.е неподвижный диск не снять с вала. Дело в том, что неподвижный диск они приливают на вал, а не садят на резьбу как другие изготовители.
Женя, а откуда данная информация, чьёто мнение или информация из первых рук? [:})
Вернуться в «Двигатель II»
