Приму советы (легкий 4WD, ЗСД-водянка)
Переломки
Priob70
Чё за флянцы одеты на узел перелома и мост, к которым бублик кепится???
Там гайка центрующая есть???
Priob70
Сообщение Priob70 »
Ну наконец то-прояснилось.
Видимо позиций бывает много как в камасутре :)))
В моем варианте реверс редуктор стоит правильно ??? ,на подрамнике двумя валами вперед. одним назад . Он так и должен стоять штатно на мотоколяске ???
С уважением к участникам !!!
Ну да.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Благодарю ! :beer:
Белый Дом писал(а):Priob70
Priob70
Сообщение Priob70 »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3164
Какая гайка. не понял.
Priob70
Сообщение Priob70 »
На этот узел есть схемка в разборе как выглядит .посмотри выше Asterix давал ссылку.
Я ковырял этот узел сняв хомуты с пыльника но так до стопорного кольца и не добрался. чтоб шлицевой дать свободный ход. Так и воткнул как есть. А вообще надо ли стопорное кольцо убирать, как оно там по логике ?
Priob70
В этой ветке как раз про центрующую втулку с гайкой упоминается!
Она только демпфирует, или может работать карданчиком на очень маленький угол, т.е. допускать небольшую несоосность? Меня смущает, что там внутри какая-то центрирующая втулка...
Это резиновое кольцо, надетое на гайку, которой прикручивается трёх лучник (вертолёт) на своём шлицевом валу.
Ты вот этот вертолётик поставил на хвостовик моста, вместо штатного флянца???
А Ты мерял диаметр той части, которая в сальник моста втыкается???
Priob70 писал(а):Белый Дом
На картинке Астерикса, не все детали показаны... Там нет ответной части этого пром карданчика.
Открути вертолёт с ШРУСиком от бублика... Зажми ШРУСик в тиски, сними с него пыльник и как следует стукни молотком по вертолётику. Шлицевая вылетит из ШРУСИка... На ней будет стопорное кольцо. Вот его и выкинуть нужно.
Но, я думаю это не критично... Резиновые бублики будут компенсировать эти перемещения.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):Это резиновое кольцо, надетое на гайку, которой прикручивается трёх лучник (вертолёт) на своём шлицевом валу.
Не было там кольца. может ты имел вводу ПОД гайку ?
Да этот вертолет и воткнул вместо штатного фланца.
Диаметры не подумал померить. а что они еще и разные могут быть ?
Вроде как плотнячком вошел, щлицы то родные.
Было! Просто, у Тебя этой гайки не было! Там гайка сложно формы, на неё плотное резиновое кольцо надевается.
Как Ты думаешь, для чего такая штуковина на вертолётике сделана???
Шлици-то одинаковые. А диметр втулки, которая в сальник заходит, у них разный!
Ладно ещё на узле перелома, там пофик чё прикрутить - хоть обычный флянец, хоть этот вертолёт... То в мосту - это не прокатит!
Вот только не понятно, те кто ставил пром кардан между узлом перелома, не использовали эту гайку с центруещей втулкой!?!??! %) %) %)
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):Шлици-то одинаковые. А диметр втулки, которая в сальник заходит, у них разный!
Действительно разные. блин как сложно мне дается эта трансмиссия.
Закажу токарю втулку переходную до нужного диаметра.
Белый Дом писал(а):Как Ты думаешь, для чего такая штуковина на вертолётике сделана???
Про какую ты штуковину речь ведеш ? Которая в виде втулки ( продолжение вертолета) или как там правильно.
Ни этой ли частью ты предлагаеш в сальник моста ее вкрячить ? %)
Дыщ... :
При чем тут сальник моста и эта "втулка-продолжение вертолёта"??? %)
Это я к гайке с центровочным кольцом писал! Как раз, кольцо в эту втулку и заходит, когда оба вертолёта к бублику прикручены.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Priob70
Правильно!
Priob70
Сообщение Priob70 »
Белый Дом писал(а):При чем тут сальник моста и эта "втулка-продолжение вертолёта"???
Написал, а потом дошло что к чему.Сбегал в магазин а там все комплекты под более толстый хвостовик , нежели в моих редукторах, а вот шайбы и резинка как раз по внутр. диаметру втулки вертолета.
На "Нивовских " редукторах вал толще чем на классике ?
Вернуться в «Переломки»
