Вездеходы из Нижневартовска-"МЕЧТА"-СанычСан.
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
СанычСан писал(а):Передний мост качающийся. Ступицы ВАЗ-кулаки это верхний шарнир поводка автомата перекоса МИ-8-балка хвостовой вал МИ-8-узел качания с рычага осевого шарнира втулки несущего винта(задний) подш 204 -передний (игольчатый подшипник) это нижний шарнир поводка автомата перекоса. Рычаги ВАЗ. Кастор-60град.
Вот на стр №2.Если хочеш моторуль, то надо отработать кинематику(руль направо и колёса направо). Морозовский с моторулём. Тягу от моторуля на трапецию прийдётся делать с возможностью вращения по оси.Если не совпадут руль и колёса, то изменить можно через качалку.
Балка качания по оси колёс. Рекомендую сделать треугольник с переди(трубки на растяжение работают).
204 подшипников два.
СанычСан
Petrovich
Замутил на втором квадромосту?
Я себе то же выпишу...
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Ага, а какая схема рулевых тяг более комфортна в плане руления, как у Пожвинских вездеходов, когда оба колеса соединены одной рулевой тягой как на УАЗе, а управляющая идет от сошки тоже на колесо, или как на квадроцикле - когда от рулевого вала идут две рулевых тяги, каждая на свое колесо (у меня большой компьютер умер, хотел картинок навставлять, но как нибудь потом).
Petrovich
СанычСан писал(а):Petrovich
Да пока ничего не мутится, колеса сварил, бандаж шью, раму варю...
СанычСан
Petrovich писал(а):Ага, а какая схема рулевых тяг более комфортна в плане руления, как у Пожвинских вездеходов, когда оба колеса соединены одной рулевой тягой как на УАЗе, а управляющая идет от сошки тоже на колесо, или как на квадроцикле - когда от рулевого вала идут две рулевых тяги, каждая на свое колесо (у меня большой компьютер умер, хотел картинок навставлять, но как нибудь потом).
У Пожвинских, как у меня. Рулевой редуктор с москвича - лучше компануется. Соединяющая тяга "в тени" балки = на уровне или чуть выше.
Petrovich
Значит подводных камней нет в проектировании качающегося моста, и то хорошо.
Но я для себя поэкспериментирую, хочу построить подвеску "Леонтьева" - если я на снегоходе прыгаю по подножкам, закладывая виражи, то почему бы не связать рычаги подвески болотохода с этими подножками и весом водителя не вносить коррекцию в работу подвески, что получится покажу...
Bariin005
Сообщение Bariin005 »
Двигатель днепр кпп депр,мост ваз, можно поставить раздатку от нивы вместо понижаемого редуктора?
СанычСан
Классическое решение: ГП с днепра прямо на мост и всё.
Если передаточные ГП и раздатки совпадают, то можно...
Bariin005
На прямую скорость слишком большая
СанычСан
Bariin005
ГП, это "Главная Передача", стоит на заднем колесе с права.
Двигатель-КПП-кардан-ГП ставится с верху на мост, повёрнутый хвостовиком вверх. Это стандартное решение трёшек на оппозитах.
SlavikkN
Сообщение SlavikkN »
Bariin005 писал(а):Двигатель днепр кпп депр,мост ваз, можно поставить раздатку от нивы вместо понижаемого редуктора?
Слишком медленная скорость и слишком большая тяга для момента 50.Ответ Саныч Сан ниже.Но надёжность не для молодых. А для рывобочвозчиков безработных даже для старых.
wladimi
Сообщение wladimi »
Делаю с восхода Как сделать задний мост легкий и простой
wladimi, Владимир, совсем не обязательно отмечаться во всех темах. Если Вы хотите создать свой вездеход, откройте свою тему и вам в ней подскажут.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
новичок писал(а):wladimi, Владимир, совсем не обязательно отмечаться во всех темах. Если Вы хотите создать свой вездеход, откройте свою тему и вам в ней подскажут.
А может все проще? Нужно неугодные темы с глаз убрать. Старо как мир.
nrgizer,
Наверно так можно делать. но тема тут совсем не причем. а вот подсказать и помочь новому человеку думаю что нужно.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
