Я в нете полазил, насосов на 12В полно, качают до 800мБар (странно маленькое давление! 1 Бар примерно 1кг, а написано, что даже днища лодок до звона качают), производительность до 1000 л/мин (на 450л/мин за 6500р можно купить)
remix59 писал(а):Есть сменные клапана на пвх лодки, монтируются через отверстие в борту на резьбе и не выступают наружу, если такие на камеру поставить проблема решается.
Нет, не решается, резина камеры толщиной 4-5мм выдавливается из любой затяжки шайбами, а при накачивании вытягивается из них при растяжении камеры. Я полдюймовые штуцера шайбами 50мм затягивал, замучился всякими клеями мазать.
