Вездеход 6х6 полноуправляемый /КОНТРОЛЬ/
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
gudvin писал(а):Такой привод, продольным вращающимся валом, стандартное решение для синхронного привода например 6ти колонок разъеденителей 110кВ и выше.
Лет 60 точно применяют :)
видимо на столько древнее решение что про него забыли :))) :))) :)))
mishanya68
aleks727 писал(а):mishanya68
Ты когда успеваешь все это делать, когда я был у тебя в гостях, была собрана только одна сторона. :roll: [:})
я скажу по другому оставалось сделать только одну сторону . поэтому и быстро . сами с ремиксом и штормом про меня сказали что я не бритый значит живу в гараже :))) :))) :))) . выложи фото пусть люди порадуются что пермяки тоже начинают кучкаваться . может еще кто присоеденится .
aleks727
Сообщение aleks727 »
mishanya68
Ну раз у тебя были у тебя пока и выложу.
mishanya68, Remix59,Aleks727,Шторм
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mishanya68 писал(а):видимо на столько древнее решение что про него забыли
Ну так то разъединители к вездеходам имеют ну очень отдаленное отношение.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
remix59
Сообщение remix59 »
А вот интересно на сколько эта труба будет торсионить и скручиваться? И какой ее тогда можно будет заменить, толстостенной, большего диаметра, или к примеру из нержавейки?
Сообщение dil »
remix59 писал(а):А вот интересно на сколько эта труба будет торсионить и скручиваться?
Дык это как раз и не страшно. Даже если чуть другой угол будет на задних абсолютно пофиг. Ну можно если уж очень хочется по другому борту такую же поставить и если впереди ещё рейка... тогда скорее рама скрутится :wink: :)-)):
mishanya68
трубы идут по обоим бортам . между собой связаня поперечными тягами на заднем конце и на передке также будут связаны рейкой . получается все всязано по кругу . на данный момент труба диаметр 40 стенка 2 сталь 30хгса . есть возможность заменить на 40х5 ст20 еще нашел в перми 38х10 но сталь неизвестна
Сообщение dil »
mishanya68 писал(а):40 стенка 2 сталь 30хгса
По мне , дык выше крыши! :roll: :roll:
remix59
Сообщение remix59 »
Имел в виду, что если рулевая трапеция будет торсионить, то это скорее на пользу, будет смягчать удары при движении по неровному, угол обкатки колес получается не маленький.
mishanya68 писал(а):трубы идут по обоим бортам . между собой связаня поперечными тягами на заднем конце и на передке также будут связаны. получается все всязано по кругу .
Во-во, говорю же стандартное решение.
Я каждый день такими манипулирую :oops:
shum d
Сообщение shum d »
mishanya68 писал(а):получается все всязано по кругу
как бы круг не клинанул, скажем при кручении рамы.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
я достаточно далек от электрики темболее где 110кВ . но насколько понимаю это чтото типа рубильников . сейчас вспомнил что действительно похоже но рубильник с рулевым только начинаются с одинаковой буквы :P
Последний раз редактировалось mishanya68 13 окт 2011, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
shum d
Сообщение shum d »
mishanya68 писал(а):я достаточно далек от электрики темболее где 110кВ . но насколько понимаю это чтото типа рубильников . сейчас вспомнил что действительно похоже он рубильник с рулевым только начинаются с одинаковой буквы
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
shum d
круг как я его обозвал жесткий только в одной плоскости . в остальных все на шарнирах и именно в этих плоскостях возможно кручение рамы . рама на видио тольно нижняя часть к окончании она быдет за одно с каркасом крыши . в остальном думаю будет видно .
Колегов
Сообщение Колегов »
По моему мнению как торсион труба не будет работать, оба конца свободные. А вот подклинивать трубу при скручивании рамы может.
