Строим гусеничный вездеход /СПБ/
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Судя по картинке, у РипСау вылет натяжителя наверно пол метра.. :)))
Stac
Сообщение Stac »
А если такую схему?
ролик крепится к нижнему катку и при прослаблении нижней части гуси, выбирает верхнюю... Правда, придётся поднимать крылья...
andruhin
Сообщение andruhin »
Stac писал(а):А если такую схему?
помоему не надежно да и ролик должен быть с каким нибудь полозом.
Арт
Сообщение Арт »
демьян
Подскажи, вот эти кольца что приварены к корпусу на первом фото, не будет ли такое крепление рычагов - слабоватым, Они просто намертво как проставки приварены к железу или как-то с рамой дополнительно связаны, при повороте не оторвёт? Я впринципе тоже сторонник такого крепления, но вот думаю насколько оно крепко.
А с другой стороны рычага как ступица приделана?
Stac
Сообщение Stac »
andruhin
Ну, почему не надёжно... Это я схематично изобразил: можно сделать рычаги треугольником и приварить к балансиру :oops:
демьян
Сообщение демьян »
с другой стороны шайба цепляется за угольник и косынкой за усилитель
http://s017.radikal.ru/i413/1110/7b/dcf846ca9ac5.jpg
делай хорошо , хреново само получится
демьян
Сообщение демьян »
за шайбой натяжника усиленно уголками , да и корпус 2.5 мм железо оторвать будет проблематично. На счет пружин в таком виде как на фотках мягковато , но это было не доделано , сейчас в пружине стоит направляющий и жесткость то что надо , хода натяжника для выбора слабины надеемся будет достаточно , в общем с фоткаю будет видно. От диф поворота решено отказатся , попробуем ременно цепной привод .
демьян
Сообщение демьян »
andruhin писал(а):
демьян писал(а):Уже почти корпус
а почему последний каток не защинил от выварачивания при движении на зад( тоесть не поставил наоборот)
поставив наоборот лодку пришлось бы удлиннять
KIBERDOG
демьян
как продвигается строительство?? фотками порадуеш??
Konservator
Сообщение Konservator »
демьян писал(а):От диф поворота решено отказатся , попробуем ременно цепной привод
демьян
Ну так и чего там с ремённо-цепным приводом? Каковы подробности? :oops:
демьян
Сообщение демьян »
да подробностей пока маловато , чет не сыскать пока звездочек , а без них целиковый вал не придумать
Konservator
демьян
Хочется увидеть теоретическую концепцию недифференциального поворота... :oops:
демьян
Сообщение демьян »
грешно смеятся над (больными) людьми . вы же в принципе в курсе http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=120 :search:
Konservator
демьян писал(а):вы же в принципе в курсе
демьян
Так вот и хочу узнать подробности из первых рук. :) . Может что то придумано, а я и не в курсе. Но если всё, как было описано в той теме, то лажа, конечно. :(
демьян
Сообщение демьян »
в принципе без изменений . может и лажа спорить не стану , я тож чутка очкую , но с другой стороны если не пойдет такой привод то легко перекинуть все на диф.поворот ( по этому диф и не завариваем )
