трактор-переломка мосты погрузчик двигатель 2 л. дизель
Минитрактора
Сообщение Дмитрий78 »
казерог
Я бы сказал что корпус дифа слишком велик. Просвет маловат будет. Да и Паша 53 правильно сказал что намучаешься с такими большими железяками.
казерог
Сообщение казерог »
Дмитрий78 писал(а): Просвет маловат будет
для моих целей нормально [:})
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Я бы сказал что корпус дифа слишком велик. Просвет маловат будет.
Нормальный там просвет, для того двойную ГП и делали, чтобы просвет увеличить. а вот запас по моменту этот мост больший имеет.
Единственная проблема, самоблок 66-го просто так туда не впихнёш.
казерог
Сообщение казерог »
пч рк газ 66
Раздаточная - с понижающей передачей и отключаемым передним мостом. Передаточные числа I-1,982; II-1,0.
Саня писал(а):Единственная проблема, самоблок 66-го просто так туда не впихнёш.
как вариант использовать вал и два ролика. нужно заблокировать мост поджал к колесам :oops:
казерог
Сообщение казерог »
казерог писал(а):
ИванS писал(а): фото двига и кпп , и его модель ?
фото только в пятницу [:}) модель уточняю :oops: первая буква вроде G потом D20 а двигатель ниссан
по некоторым данным двигатель с ниссан ваннет подозреваю что двигатель LD 20 :oops:
Сообщение Саня »
новичок писал(а):как вариант использовать вал и два ролика. нужно заблокировать мост поджал к колесам
загрузи казерога чтоб мозг взорвать :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а): мозг взорвать
:twisted: :twisted: :twisted: я вам пофлужу. а мозг и так уже взрывается 8P Саня убери все лишнее [:})
реально на тракторе думаю можно применить. (дешевле самобл. дифа)
вес не имеет большого значения. а глядя как буксуют погрузчики одним колесом то как вариант. и при такой конструкции блокировки полуоси не оборвешь.
казерог
Вадим это не прикол [:}) просто как вариант транссмиси
казерог
Сообщение казерог »
новичок писал(а): просто как вариант транссмиси
проще через тормоза воздействовать :oops:
казерог
Вадим у меня в болоте не получилось. почему ты думаешь что это прокатит на тракторе? Представь два моста и на каждом буксует разная сторона. -четыре педали тормозных :oops:
Сообщение Саня »
казерог писал(а):убери все лишнее
А что лишнее??????
казерог писал(а):а мозг и так уже взрывается
А контрольный выстрел???? :oops: :oops: :oops: :oops:
казерог
Сообщение казерог »
Юрич писал(а):
казерог писал(а):есть там понижение и какое?
Это, как я понял реверс редуктор. Ведомая шестерня 54, похоже входит в зацепление или с ведущей (большой) 23 или через сателлит 38 с малой 25 шестерней.
Я тупо посчитал зубы на фотках и получилось:
Прямой ход - 21/30 = 1,4286
Реверсивный - 19/17/30 = 1,5789
Если модуль 4, то довольно крепенькая штука. На трактор - гуд!
:roll:
казерог
Сообщение казерог »
РК 66 приобретена :roll:
требуется консультация :oops: Саня
мосты - зил 131. газ 66. урал военный . Что лучше и их особенности :oops:
казерог писал(а):зил 131.
хорошие мосты горя с ними не знал. тормоза пневмат.
казерог писал(а):газ 66
стоят диффы повыш. трения вроде так. но в снегу это не помогало сам проверял при помощи лопаты.
казерог писал(а):урал военный
мосты нормальные но с запчастями проблемы. разное передаточное бензин. и дизельной версии и очень они тяжелые. плюсы во всех есть подкачка
Вернуться в «Минитрактора»
