"Грибки" редукторного моста УАЗ - усиленные (42мм)
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Юрич писал(а):Они у всех УАЗов унифицированные, только у Патриота побольше вылет под дисковые тормоза.
Мягко говоря, все не так.
У военного и у колхозного моста ступицы разные.
Плюс патриотовская.
Итого три типа ступиц.
solomon
Сообщение solomon »
не проще перейти на цапфу и ступицу ГАЗ-66?
OFF-ROAD36
gudvin писал(а):Но 37" богер на машине весом 1900кг, может реализовать только 230кг*м и то на сухом асфальте
Хорошо раскрученный на скользкой глине боггер (как и любое зубастое колесо)
зацепившись за корень, в момент остановки развивает момент, достаточный, чтоб свернуть грибки нафиг..
OFF-ROAD36
solomon писал(а):не проще перейти на цапфу и ступицу ГАЗ-66?
Не проще.
solomon
Сообщение solomon »
патриотовская ступица вроде как колхозная, только там крепежные дырки под АБС
Gaijin
Сообщение Gaijin »
ТР-2 :))) не пропустит
Gaijin
Сообщение Gaijin »
solomon писал(а):патриотовская ступица вроде как колхозная, только там крепежные дырки под АБС
не засоряйте тему - нам асфальтовые машины не интересны :)
Gaijin писал(а):примерно 4.9 т
4900кг*м правильно ?
Предел текучести стали, какой брали - 780Мпа ?
Gaijin
Сообщение Gaijin »
:shock: Нее ... у нас нет предела :)))
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Должны стандартные уазовские диски подходить
solomon
Сообщение solomon »
вездеходу какая разница, какие диски,меньше оригинальных частей - лучше
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Юрич писал(а):
Юрий Жилин писал(а):у меня ступицы колхозные на редукторной цапфе.
Юрий Жилин
Разочарую, колхозные ступицы от редукторных отличаются вылетом и посадкой под сальник.
У меня колхозные ступицы на редукторном мосту в связи с дисковыми тормозами. Соответственно оригинальный сальник ступицы - наружный диаметр как у колхоза, внутренний как у редукторов.
Gaijin
Сообщение Gaijin »
solomon писал(а):вездеходу какая разница, какие диски,меньше оригинальных частей - лучше
Хорошие грибы денег стоят - так ещё и диски покупать новые . Очень накладно . Я бы конечно по опыту многих " специалистов " мог бы сделать оригинальные огромные ступицы ( много ума не надо :) ) , но при каждом прохождении ТО у владельцев УАЗов возникали бы проблемы :) . Всё и задумывалось так - купил на любой уазовский мост , поставил и забыл про слабое звено . Плюс подкачка .
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Юрий Жилин
Я использую сальник более качественный чем уазовский - коленвала 2101 . и распространённый
Gaijin
Сообщение Gaijin »
Так же есть ещё качественные ШРУСЫ ( не шарниры доисторические ) на военные мосты
