Питание Мини-Мойки от авто, через Инвертор.
Сообщение Саня »
KIBERDOG писал(а):я правельно считаю:
нет, там на 1 т.об вся мощность идёт только на преодаление сопротивления вращению, кривая мощности, момента, на то и кривая, а не линейная.
нет не правильно график зависимости мощности от оборотов не линеен...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
всё туплю под вечер.., точно там же графики.. Изображение
необходимо делать некий регулятор оборотов, типа круиз контроля только завязывать его не на скорость а на обороты ДВС, передаточное отношение квала к ротору я бы сделал гте-то 1:1 или чуть меньше....
KIBERDOG
mmcl200 Спасибо, в копилку...
А кто может по русски обьяснить, в двух словах для лузеров: В чем разница кВт и кВа ?
http://www.liderpower.ru/info/pub-6.html
Прочитал два раза, не догнал до конца, голова уже не варит, ночь на дворе.. %)
KIBERDOG
Наткнулся на сайтец.. http://fogo.ru/site/p4Pr8w4WjSiU/view.html
Там есть вот такие девайсы: Агрегаты к тракторам
Тоесть тот же переносной генератор, только без двигателя, правда на сайте все предлагаемые варианты очень здоровые.., тоесть не годятся..
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Где то в теме про сварку в полевых условиях я давал ссылку на отдельно продаваемые генераторы. Наверное в жигулях можно найти будет и для него место, но заводить в машине 220 я бы не рискнул.
KIBERDOG писал(а):Там есть вот такие девайсы: Агрегаты к тракторам
очень дорого, новый китаец с мотором будет значительно дешевле...
Егорий
Сообщение Егорий »
KIBERDOG
Дружище, если тебе настолько важно автономно использовать несчастный Керхер, оставь авто в покое, купи мойку с бензодвигателем... Не понимаю, как тебе в представительстве не предложили такой вариант... Или какой-нибудь другой девайс такого же плана, честно говоря, сейчас практически нет разницы между производителями - ИМХО, начинка у всех одинаковая, нужно выбрать только область применения - быт или профи... А периферийные устройства - всякие распылители и т.п. в проф моделях, как правило, есть.
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
KIBERDOG
Егорий
Внимательно читаем посты выше, там ответы на ваши пожелания..
По сути: Мойка тут впринципе ни причём, и автомобиль тоже, моя цель на данный момент это реализовать оптимальную схему внедрения эл. оборудования в авто-спецтехнику для получения 220в..
И потом, думаю что такие советы не уместны на этом сайте, с таким же успехом можно сказать: парни нахера вам самодельный трактор?? купите уже готовый и не партесь.., или например в этой теме: сварка от генератора ( http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1433 ) можно тоже сказать: зачем выдумывать гиморой, когда продаются уже готовые сварочные генераторы..
как-то так.. [:})
KIBERDOG
tixoxod-4x4 писал(а):Где то в теме про сварку в полевых условиях я давал ссылку на отдельно продаваемые генераторы. Наверное в жигулях можно найти будет и для него место, но заводить в машине 220 я бы не рискнул.
Угу, спасибо, гены сам нашёл, аж трёх производителей, нужно только уточнить некоторые моменты по камплеткации..
KIBERDOG писал(а):аж трёх производителей
ссылке дать не забудьте...
Школьный
Сообщение Школьный »
mmcl200 писал(а):в 2-3 раза дороже..
Смотрим (например http://auto-battery.ru/):
тяговый АКБ Delta DTM 65 А/ч 5960 р. Екатеринбург
стартерный АКБ Bosch S5 63 А/ч 5050 р. Екатеринбург
Цены сопоставимые, хотя конечно можно взять самый недорогой тюменский за 2750 р., тогда разница действительно в 2 раза получится, но у меня Тюменские долго не "ходили", в отличии от Боша.
Delta DTM второй год пашет, пока без видимых изменений.
Вобщем, сильно зависит от того, что с чем сравнивать.
KIBERDOG писал(а):В чем разница кВт и кВа
Если по-простому, то 100 кВт = 120 кВА (так как типовой косинус 0,8 )
KIBERDOG писал(а):всё дело идёт к переносному китайскому генератору, выбросить его моторчик и воткнуть это дело под капот
Хорошая идея, вполне реально реализовать
так я считаю что китайский
Школьный писал(а):Delta DTM
Школьный писал(а):недорогой тюменский
а хорошие ажм батареи стоят в 2-3 раза дороже Боша...
tixoxod-4x4
KIBERDOG писал(а): нужно только уточнить некоторые моменты по камплеткации..
На авто ру есть очень грамотный человек AntonTC-Антон Царевский. Он сейчас съехал в Австрал, но на форуме грузовиков и инструментов появляется. у него здесь была техничка газель со всеми пирогами, и в том числе с водопроводом и лестричеством. Он может дать много полезных советов как сделать это в машине, но с суровыми коментариями
Вернуться в «Электричество»
