Буксую, помогите советом
Alfox
Сообщение Alfox »
Duplet
фантастика! :shock:
может зацепился за что? 8P
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Самопал
Сообщение Самопал »
Duplet
а какое общее ПЧ ?
Duplet
Сообщение Duplet »
Alfox писал(а):может зацепился за что?
Грешно смеяться над больными людьми
Самопал писал(а):а какое общее ПЧ ?
около 9
Alfox
Сообщение Alfox »
Duplet
только без обид, это я так :beer:
на самом деле странно... может попробовать в кузовок посадить ещё кого-нить (чтоб дополнительно ось загрузить) и ещё раз попробовать? (это при доп.камерах)
если дело в развесовке, то ТС должен всё же пойти ИМХО
Самопал
Сообщение Самопал »
Duplet писал(а):около 9
нормальный передаток.
может все дело в вариаторе ? т.е. ты прибавляешь газу и ПЧ становится не правельным, двигателю хватает тяги (при твоём малом весе Т.С ) и бонально ДВС срывает колёса вбукс?
Duplet
Сообщение Duplet »
Самопал писал(а):может все дело в вариаторе ?
возможно, попробую пч поменять
А человечка я на кузов сажал, все равно закапывается а потом упершись в снег буксует.
Самопал
Сообщение Самопал »
Duplet
признатся честно, с таким размером колёс при 50 см. снега вот это
Duplet писал(а):, попробую пч поменять
врят ли поможет, увеличивай размер, если хочеш ездить в снегу [:})
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
Уважаемый Duplet, наверное вас огорчу , но по целине более 40 см такого типа техника уже навряд ли пойдет , проще на гусянки перейти или второй мост и колеса побольше , ИМХО %)
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
kortaika
Сообщение kortaika »
Не занимайся ерундой, я сделал 10 трешек, снег выше 30 см - дорога для более серьезных и подготовленных машин. В очередной раз утверждаю, что необходимо учитывать "принцип достаточности". Наивно ждать от такой машинки проходимости равной свободному перемещению по снежный целинам.
Duplet
Сообщение Duplet »
Будем ждать наста.
А грунтозацепы все равно попробую развить
roman
Сообщение roman »
Duplet писал(а)::( :( :(
Будем ждать наста.
Не трать время и силы. С грунтозацепами и по насту не пойдет надо мягкое колесо и больше от Т 150 в самый раз
Duplet
а штаны на вариатор не наматывал
Duplet
Сообщение Duplet »
новичок писал(а):а штаны на вариатор не наматывал
не, пока при мне :)
Кожух не успел сделать просто :wink:
Последний раз редактировалось Duplet 24 янв 2011, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Сообщение remix59 »
Строгаешь дощечки, по ширине чтоб по три уместились под продольный ремень, между поперечными, длинна дощечек чем длиннее, тем шире будет колесо, главное, чтоб не цепляло тебя и раму, торцы закругляешь, чтоб не цеплялись друг за друга. Из готового можно взять клепки от деревянной бочки, если есть подходяшего размера.
Сдуваешь камеру вставляешь дощечки, надуваешь и гонишь.
Появится наст или снег сядет снимешь, по наледи опять же обмерзать начнут.. :roll:
Duplet
Сообщение Duplet »
remix59
То есть ширина трех дощечек должна полностью заполнять пространство между поперечными ремнями? А к продольному ремню их крепить не надо? а не выскакивают они? Фанера подойдет?
