Самодельный снегоход
Раздел расформировывается
cfcjrr писал(а):я за зиму построил 7 снегоходов
можно фотографии и описание выложить
yukko
Сообщение yukko »
baga115
Покупал от Рыси здесь:
http://www.composit-track.com/prod/text.php
По сравнению с магазином, цена в 1,5-2 раза меньше.
yukko
Сообщение yukko »
cfcjrr писал(а):ездил два дня и мотор сдох,в этом случае без вариатора не обойтись,
Значит мотор был уже дохлый. Ездят у нас и на Юпитеровских, и на Планетовских моторах по много лет.
Да и сделать 7 снегоходов "так себе" нужно еще умудриться.
baga115
Сообщение baga115 »
yukko
спасибо!
cfcjrr
Сообщение cfcjrr »
юпитеровский мотор-просто чушь собачая,я даже спорить не буду,и два корбюратора,и зажигание 21083(если бы целый коленвал),планетовски мотор,тяговит,но мало оборотов,для вариатора,когда начинаешь зарываться,даешь газу,а оно еле едет и встает!за все постройки выпил валерьянки-бензина спалил меньше!на этих моторах ,с бурановской гусенницей можно ездить,по свежей бурановской тропе,по снегу 40 см без проблемм-я уже проверил!!!!
эх не легкая!!
cfcjrr
повторю свою просьбу
и вы знаете для того что бы удобно было читать нужно пользоваться пробелами
cfcjrr
это ты писал про Ниву, что она говно ??? @=
cfcjrr
Сообщение cfcjrr »
про ниву писал я! фотографий нет,я сейчас в москве,на зароботках! фотографию последнего экземпляра выложу и заведу тему,но только весной,когда она будет не актуальна.
эх не легкая!!
cfcjrr писал(а):когда она будет не актуальна.
ноу хау есть что ли или по др. соображениям
cfcjrr
Сообщение cfcjrr »
какие проблемы с пробелами?? у меня на мониторе все нормально.
эх не легкая!!
cfcjrr писал(а):про ниву писал я! фотографий нет,я сейчас в москве,на зароботках! фотографию последнего экземпляра выложу и заведу тему,но только весной,когда она будет не актуальна.
подчеркнул
cfcjrr
Сообщение cfcjrr »
спасибо я все понял! Про последний снег: бурановская гусенница, двиг от мотопомпы МП-800, вариатор, редуктор самопал, но на гусеннице дополнительные грунтозацепы, ездил я на нем, но бензину жрет много!
эх не легкая!!
Архимед
Сообщение Архимед »
cfcjrr писал(а):Юпитеровский мотор-просто чушь собачая, я даже спорить не буду, и два корбюратора, и зажигание 21083 (если бы целый коленвал), Планетовски мотор, тяговит, но мало оборотов, для вариатора, когда начинаешь зарываться, даешь газу, а оно еле едет и встает! За все постройки выпил валерьянки-бензина спалил меньше! На этих моторах, с Бурановской гусенницей можно ездить, по свежей бурановской тропе, по снегу 40 см без проблемм-я уже проверил!!!!
Юпитеровский движок, конечно не подарок, он как и все железяки любит ласку, т.е. хороший уход и внимание. С двумя корбюраторами можно отрепетировать его как часы. Будет и работать, и тянуть прекрасно.
Планетовский мотор с вариатором работает плохо (проверено). Лучше прямая передача на ведушие валы.
Может быть твой снежик на одной гуси от Бурана?
28 декабря после ночного снегопада была оттепель до -5, я на своем металоломе решил съездить на болото (за прутьями на метлы), это примерно в 5-7 км от дома. По полю шел на 3 передаче (снегу 50-60 см, наста практически нет нигде). У самого болота попал на свежий след Рыси, она проваливалась глубже чем мой танк, но каково было удивление, когда я увидел этот аппарат метрах в 20 в кустарнике раком. Кустарник забитый снегом примерно 110-120 см (одни верхушки торчат). Рысь попала лыжей в середину куста (снег в кусте вообще никогда не уплотняется) и лыжа провалилась. Попытался взять на буксир, не получилось (сверху снег как пух 40 см, а дальше крупа крупой), гуси выгребают из под себя. Два часа топтали дорогу и вырубали кусты, чтобы высвободить рысь. Я же, прошел через все болото и вернулся назад, конечно по такому снегу идет тяжело, потому что проваливается по самый полик, но двигатель не сдает.
Архимед
Сообщение Архимед »
baga115 писал(а):подскажи из личного опыта-какои размер гусянки для снегохода оптимален для передвижения 2-х человек?интересует длинна и ширина!
Это зависит от того, где и в каких условиях будет использоваться снегоход. Если для рыбалки (а на водоемах снегу обычно не много и он плотный по сравнению с лесом), тогда хватит и одной короткой Бурановской. Для пухляка (передвижения по лесу) нужна площадь опоры побольше. Мощность двигателя влияет не столько на проходимость, сколько на скорость аппарата (это проверено).
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
всем здравствуйте , все прочитал , все просмотрел , одного не понял- редуктора никакого нет? тогда скажите на сколько ведущая и ведомая звезды стоят , а тянет вроде нехило !
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
