Гусеничная лента основа трос (идеи, испытания)
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А почему вы думаете, что трос в трубках идёт свободно и по металлу? Вполне вероятно, что трос залит резиной, или полиуретаном. В этом случае ничего лохматиться не будет и не будет жёсткого трения. Принцип сайлентблока.
В этом случае, и траки не будут скользить по тросу.
(С) В.С.Высоцкий
Сообщение Саня »
Destroerr писал(а):Вполне вероятно, что трос залит резиной, или полиуретаном.
Вполне адекватная идея.
Кто реализовывать будет???????
Konservator
Сообщение Konservator »
Destroerr писал(а):А почему вы думаете, что трос в трубках идёт свободно и по металлу? Вполне вероятно, что трос залит резиной, или полиуретаном. В этом случае ничего лохматиться не будет и не будет жёсткого трения. Принцип сайлентблока.
В сайлентблоке много резинового "мяса", перемещение одной металлической детали относительно другой идёт за счёт упругой деформации резины. Но для этого трубки должны быть большего диаметра, чего нет в RIP-SAWе. Да и слишком податливой она будет на кручение. Т.е. отчего ушли (транспортёрка), к тому и придём. Узкая гусеница будет перекручиваться и слетать(смотри первый вариант Conroda и вездеход Тундрик). Технологически сделать такие траки в кустарных условиях ... мне - не реально .
А вот воткнуть резиновые втулки между траками, вполне реально. Тогда можно смазать трос, и г-но в трубки попадать(массово) не будет.
Кроме того эти втулки создадут тот необходимый натяг троса!
Поизучав тросы пришел к выводу, что обычный трос, который использовал Конрод (и я припас 30 метров) не особо подходит для нашей цели. Нужен специальный тяговый. У него наружные пряди толще, чтобы быстро не перетирались:
И свивка нужна не крестовая, а односторонняя, как более износоустойчивая:
Ещё по внутренней структуре, свивка должна быть не с точечным контактом прядей между слоями, а с линейным. Так не перетираются внутренние нити.
В общем не всё так просто...
Сообщение Саня »
Konservator писал(а):В общем не всё так просто..
А кто то говорил, что просто?????
По тому тут и тусуемся, что не просто, для того и тусуемся, чтобы решить. [:})
ser
Сообщение ser »
А мож брателлов Hove на наш форум пригласить))))?
qaz123
Сообщение qaz123 »
всем почему тема замолчяла я тут тракторок сделал полноприводный 4на4и подошол воплотную к постройке гуски с уголка и троса
Русские долго запрягают?Но быстро едут
Сообщение вовочка »
qaz123
я тебе на минитракторах отписался - лопать гусеничный раздел - найдешь ответы на свои вопросы
Трактор Т2
Konservator
qaz123 писал(а):почему тема замолчяла я тут тракторок сделал полноприводный 4на4и подошол воплотную к постройке гуски с уголка и троса
qaz123
Ну так делай, раз подошёл вплотную , а мы за тобой ... :oops:
qaz123
Сообщение qaz123 »
qaz123
Да вот не определился трос или цепь?
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
qaz123 писал(а):Да вот не определился трос или цепь?
И трос работает и цепь работает,нюансы ,конечно ,есть,но не очень существенные,больше по изготовлению.
Konservator
Алексей Сургут
А ты тросовую делал?
Какой был конструктив? Траки на тросу жёстко крепил ? Каким способом?
Можно подробности?
Хотя... :oops: привод у тебя не зубами за гусеницу... Это немножко другое :(
Просто на резиновые колёса делают и такое:
На заднем плане справа видно кусочек гусеницы :oops:
qaz123
Сообщение qaz123 »
Konservator писал(а):На заднем плане справа видно кусочек гусеницы
Там колёса с прорезью по центру
serg54
Сообщение serg54 »
nikola2405 писал(а):
Саня писал(а):
Konservator писал(а):А вот двигаются траки по тросу или нет,
есть несколько правил
1) есть упругая и (забыл вроде пластическая-остаточная) деформации, за последнюю фразу не ручаюсь.
Так вот, в гуске должна присутствовать только упругая, когда изгиб троса не преквышает упругой деформации, иначе по месту сгиба гуска сломается.
2) трос как ремень в гуске только держит траки, в идеале они вообще на тросу должны быть жёстко закреплены, иначе будет выработка. это сугубо моё мнение. основанное на интуиции
А если за основу взять ремень например профиль "Г" или другой побольше, а грунтозацэпы траки крепить болтами...
Ты так имел в виду?
В работе
Алексей Сургут
Konservator писал(а):А ты тросовую делал?
Делал, результат хороший, гораздо лучше цепного, крепил траки жестко с помощью тросовых зажимов (не знаю точное название, в строй магазинах продаются,) похожи они на подкову с резьбами на концах, ответный зажим и пару гаек. Вот ту подкову варили жестко к тракам, и гусянка получалась разборной ко всему прочему. Не знаю только как будет работать, если привод будет за трак тянуть.
andrey1965
Сообщение andrey1965 »
Цепь и трос они податливы при повороте или развороте, т.е.
постоянно нужно следить за натяжкой "гуси".Пока натянута -
проблем нет. А при избыточной натяжке пропадает " накат". Я
уже подумываю переходить на транспортерку не меняя привода.
догоним и обгоним Гандурас
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
