Неубиваемый мост для пневматика
Совместные гадания проводились тут:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5365
PARTIZAN, Хотелось бы очень авторский комментарий услышать
Мне тоже очень интересно, почему уже пойдя дальше других по пути колесных редукторов, коллеги из СКБ ГСМ вернулись к двухступенчатой главной передаче и могучим полуосям и ступицам.kroto1 писал(а):PARTIZAN, Хотелось бы очень авторский комментарий услышать
Выскажу предположение, что кроме большого веса, мосты на базе колхозников раскрываются по стыку и постоянно сопливятся маслом.
Мы это имели на расширенных мостах Маршей, даже пытались мероприятия проводить, но ничего не помогло. Картер и, особенно, крышка слабоваты.
А полуоси, а кулаки (они то тоже должны быть могучие, а не УАЗьи)solomon писал(а):что два редуктора меньше трех
А ступицы "формула ГАЗ-66" а диски для этой формулы? Я уже молчу про тормоза, вроде их не предвидится, хотя для сертификации ТС должно быть оборудовано рабочими и стояночным тормозами.
Хотя, согласен, в Тюменском исполнении колесные редуктора смотрятся угрожающе.
Сдается мне, что не дождемся мы ответа, партизаны ведь не проболтаются даже под пытками!
Полуося, шрусы, ступицы, цапфы(подкачка), кулаки, диффер(самоблок) на мосту Партризана от газ-66, и это хорошо. Коническая пара- уаз,крутит цилиндрическую шестерню, какую-непонятно, что-то из бортовой трактора, скорее всего. Чулок оригинальный. Где слабое место?
Дилемма такова, что нужен мост, балка которого рассчитана на вес, скажем, уазика, а потроха на колеса размерностью грузовика, и веса немалого. Вместо того, чтобы делать оригинальную раздатку с хорошим понижением, и легкий одноступенчатый мост, был сделан такой вот мост. Тормоза наверно предусмотрены трансмиссионные, а диски оригинальные.
Этот вариант вообще не пойдет, т.к. после раздатки с хорошим понижением и соответствующим повышением момента потребуются еще и карданы и конички не легкие. И мы плавно переходим на размерность ГАЗ 66!solomon писал(а):делать оригинальную раздатку с хорошим понижением, и легкий одноступенчатый мост
Логика высоконагруженных трансмиссий: сначала диапазон передаточных чисел. а потом общая редукция, причем максимум в колесном редукторе. Двухступенчатый редуктор позволяет снизить нагрузку на коническую передачу (у неё меньший КПД) и уменьшить габариты моста. Сравните мосты ЗИЛа и КамАЗа, а ведь их проектировали в одном месте. И колесных редукторов нет только из за магистральных низких колес. Вообще то параллельная ветка мостов для тихоходных автобусов и троллейбусов уже давно ездит с колесными редукторами (Раба-Ман-ЛиАЗ-Икарус - стандарт СЭВ)
По этой логике для рагрузки сцепления и коробки передач на могучих дизелях тягачей даже ставят мультипликатор перед маховиком.
Грузоподъемность моста определяется колесами и только. Сказал Трэкол 500кг, значит тонна на мост и всё! От классики маловат, от УАЗа или Соболя нормально будет, от ГАЗ 66 в три раза больше, чем нужен!!! Сколько можно об этом рассуждать?
Вообще, имхо, надо тему сменить: неубиваемый или непотопляемый ?
Какой толк от целого-прецелого моста, если по брюхо в трясине?
Мы ведь так и не дождались видео как ездит техника от СКБ ГСМ за забором, или я пропустил что то?
Destroerr
Олег, с одной стороны трансмиссии сцепление, как предохранительная муфта с пружинным демпфером крутильных колебаний. С другой стороны мягкое колесо, которое пробуксовывает и просто не может скрутить трансмиссию больше, чем оно может передать на довольно скользкую поверхность.
Есть еще одна беда - крутильные колебания инерционных масс в самой трансмиссии, штука вредная и трудноустранимая. Наблюдалась на ГАЗ-52 при трогании. Есть и другие. Но победить их можно. Самое большее -это колесо большого диаметра и тяжелое, полуось на пределе из-за инерционных нагрузок. Тут резинками не поможешь, ход муфты маленький.
Лучше модуль зубьев побольше или муфта предельного момента, но она не маленькая и не легкая. Тогда многопоточность, чтобы больше зубов работали одновременно, но это всё в сторону утяжеления и усложнения. Значит крепкие зубы на конце, на большом диаметре и тому подобное.
Жалко, что не узнаю и не смогу участвовать до вторника в дальнейшем обсуждении
Успехов!
Успехов!
не те ГОСТыmmcl200 писал(а):не 65 а 60
зато - навсегдаmmcl200 писал(а):стоят 3000 долларов...
mmcl200 , сколько весят эти мосты?
PARTIZAN , Хотелось бы очень авторский комментарий услышать
http://skbgsm.ru/bortovye_reduktora_dlya_kolhoznyh
мосты интересные, а инфы нет совсем
