Галерея эскизов и 3D моделей деталей машин
Чертежи, эскизы, 3D моделирование деталей машин и устройств.
Сообщение dil »
Нифигасе! Компас открывает :shock:
Конструктор
Красиво, спасибо! [:})
Конструктор
Сообщение Конструктор »
Ступица военного моста
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
dil писал(а):Нифигасе! Компас открывает
А что тебя удивляет, я к примеру автокадовские файлы часто пользовал.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Конструктор
dil писал(а):Нифигасе! Компас открывает :shock:
Конструктор
Попробуйте компасом открыть двигатель, выложенный Уважаемым Олег Яшнов, просто интересно, как откроет. Нет у меня компаса... :)
Сообщение dil »
Конструктор
Не получилось :(
shum d
Сообщение shum d »
Не, не открылось, не в 10й не в 12й версии, судя по расширению какой то свой узкий формат.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Конструктор
Шестерня бр
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Конструктор
Есть ведомая, но без зубцов... но с углами между резьбовыми (мерял сам, надо проверять)
Ведомая без зубьев
dv2010
Сообщение dv2010 »
Конструктор писал(а):Есть ведомая, но без зубцов... но с углами между резьбовыми (мерял сам, надо проверять)
не знаю как в компасе и аквтокаде, а в солиде есть функция - "картинка эскиза" - метод простой до опупения - кладешь деталь на обычный планшетный сканер и результат втыкаешь вместо фона на плоскость эскиза, потом остается только привязаться к тому из размеров, который проверить легче всего - в данном случае диаметр. а потом обводка линиями и сплайнами - и все, чертеж готов:)
я так детальки пенолетов в модели превращал
Конструктор писал(а):мерял сам, надо проверять
По чертежу там 9 отв. М10х1-6H на Ф154 с шагом 34град50мин, причем первое против выступа (зуба), т.е. все отверстия попадают на зубья.
Итого 313град30мин. (31 зуб)
Конструктор
Спасибо за модельки. Если нужны данные с чертежа, обращайся. [:})
shum d
Сообщение shum d »
dv2010 писал(а):метод простой до опупения - кладешь деталь на обычный планшетный сканер и результат втыкаешь вместо фона на плоскость эскиза, потом остается только привязаться к тому из размеров, который проверить легче всего - в данном случае диаметр. а потом обводка линиями и сплайнами - и все, чертеж готов
Хорошо если надо просто похожую деталь сделать, а если посадочные? Без снятия размеров все равно не обойтись. Кстати в КОМПАСе тоже есть возможность вставлять растровое изображение.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Grafzaz
Сообщение Grafzaz »
Поворотный кулак ВАЗ 2108. отлько он нарисован сразу под два тормозных суппорта (лишние можно обрезать).
http://ifolder.ru/21399622
dv2010
Сообщение dv2010 »
shum d писал(а):Хорошо если надо просто похожую деталь сделать, а если посадочные? Без снятия размеров все равно не обойтись.
проверено на личном опыте - искажение перспективы на планшетнике практически отсутствует в отличии от фотобъектива, соответственно
достаточно привязки 1-2 размерностей детали - остальные сами получатся. просто скан надо делать с хорошим разрешением (600dpi например),
а потом виртуальной линейкой пользоваться
shum d писал(а):Кстати в КОМПАСе тоже есть возможность вставлять растровое изображение.
не удивлен совершенно - они тырят у буржуинов все удачные решения без задержек и моральных издержек:)
shum d
Сообщение shum d »
dv2010 писал(а):проверено на личном опыте - искажение перспективы на планшетнике практически отсутствует в отличии от фотобъектива, соответственно
Да хоть какую точность выставлять, посадка может выражаться в сотых а то и тысячных долей миллиметра.
dv2010 писал(а):не удивлен совершенно - они тырят у буржуинов все удачные решения без задержек и моральных издержек
Ну и что тут плохого, я вот пробовал с нуля, для меня КОМПАС самая вменяемая по интерфейсу и логике построения программа.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Компьютерное моделирование, чертежи, 3D визуализация»
