Конструктор
Красиво, спасибо!
не знаю как в компасе и аквтокаде, а в солиде есть функция - "картинка эскиза" - метод простой до опупения - кладешь деталь на обычный планшетный сканер и результат втыкаешь вместо фона на плоскость эскиза, потом остается только привязаться к тому из размеров, который проверить легче всего - в данном случае диаметр. а потом обводка линиями и сплайнами - и все, чертеж готов:)Конструктор писал(а):Есть ведомая, но без зубцов... но с углами между резьбовыми (мерял сам, надо проверять)
По чертежу там 9 отв. М10х1-6H на Ф154 с шагом 34град50мин, причем первое против выступа (зуба), т.е. все отверстия попадают на зубья.Конструктор писал(а):мерял сам, надо проверять
Хорошо если надо просто похожую деталь сделать, а если посадочные? Без снятия размеров все равно не обойтись. Кстати в КОМПАСе тоже есть возможность вставлять растровое изображение.dv2010 писал(а):метод простой до опупения - кладешь деталь на обычный планшетный сканер и результат втыкаешь вместо фона на плоскость эскиза, потом остается только привязаться к тому из размеров, который проверить легче всего - в данном случае диаметр. а потом обводка линиями и сплайнами - и все, чертеж готов
проверено на личном опыте - искажение перспективы на планшетнике практически отсутствует в отличии от фотобъектива, соответственноshum d писал(а):Хорошо если надо просто похожую деталь сделать, а если посадочные? Без снятия размеров все равно не обойтись.
не удивлен совершенно - они тырят у буржуинов все удачные решения без задержек и моральных издержек:)shum d писал(а):Кстати в КОМПАСе тоже есть возможность вставлять растровое изображение.
Да хоть какую точность выставлять, посадка может выражаться в сотых а то и тысячных долей миллиметра.dv2010 писал(а):проверено на личном опыте - искажение перспективы на планшетнике практически отсутствует в отличии от фотобъектива, соответственно
достаточно привязки 1-2 размерностей детали - остальные сами получатся. просто скан надо делать с хорошим разрешением (600dpi например),
а потом виртуальной линейкой пользоваться
Ну и что тут плохого, я вот пробовал с нуля, для меня КОМПАС самая вменяемая по интерфейсу и логике построения программа.dv2010 писал(а):не удивлен совершенно - они тырят у буржуинов все удачные решения без задержек и моральных издержек
