...Непонял....на съёмнике резьба сорвана..или на валу?казерог писал(а): съемник по валу оказался со сорвоной резьбой т.е. с конической посадки вал ротора с каленвала не снять
Разборка и ремонт стационарного дизеля KIPOR
фишка тут такаяШурик писал(а):.Непонял....на съёмнике резьба сорвана..или на валу?
типично...казерог писал(а):посадочное подшибника в корпусе раздолбано
не понял но яснимал не однократно ротор с колена...казерог писал(а):съемник по валу оказался со сорвоной резьбой т.е. с конической посадки вал ротора с каленвала не снять
следы хона же видны, значит простая замена колец должна была помочь...казерог писал(а):компресия говно
Шурик
казерог
Появилась возможность приобрести такой дизелёк , тоже с гены .
Но смущает меня одно обстоятельство - на гене он крутится на 3000 об.
Если поставить его на тракторок то обороты можно скинуть до 2000.
Ресурс продлится , расход снизится. С вентилятора подбрасывает масло .
придётся менять сальники коленвала. Как по вашему стоит ли брать и за сколько ?
казерог
Хрен они нас победят!
