Разборка и ремонт стационарного дизеля KIPOR
Дизельные двигатели.
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог писал(а): съемник по валу оказался со сорвоной резьбой т.е. с конической посадки вал ротора с каленвала не снять
...Непонял....на съёмнике резьба сорвана..или на валу?
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):.Непонял....на съёмнике резьба сорвана..или на валу?
фишка тут такая :wink: вал гены и вал колена сидят конически и стянуты одним болтом со стороны вала ротора(резьба на конце болта в теле коленвала). на входе в вал ротора была резьба(она сорвона) размером больше чем диаметр стягивающего болта-для типа съемника-вместо стягивающего болта вкручивается съемник который уперается в колено и сдергивает с конуса [:})
казерог писал(а):посадочное подшибника в корпусе раздолбано
типично...
казерог писал(а):съемник по валу оказался со сорвоной резьбой т.е. с конической посадки вал ротора с каленвала не снять
не понял но яснимал не однократно ротор с колена...
казерог писал(а):компресия говно
следы хона же видны, значит простая замена колец должна была помочь...
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог
...Не кипишуй :wink: ...напряги мозги..покрути железку в руках,и что нибудь умное и простое придёт в голову :wink: ....сам на днях в спешке чуть вебасту не запорол (надо было аккуратно демонтировать и разобрать моторчик наддува воздуха в камеру сгорания)...Три часа работы не токарном-и всё в ажуре :wink: ....
ИМХО
согласно описанию проблем - всё ремонтопригодно @=
nuf
Сообщение nuf »
казерог
Есть развитие событий?
казерог
Сообщение казерог »
nuf
пока нет :( нахожусь в городе :oops:
shig
Сообщение shig »
Шурик
казерог
[:}) Появилась возможность приобрести такой дизелёк , тоже с гены .
Но смущает меня одно обстоятельство - на гене он крутится на 3000 об.
Если поставить его на тракторок то обороты можно скинуть до 2000.
Ресурс продлится , расход снизится. С вентилятора подбрасывает масло .
придётся менять сальники коленвала. Как по вашему стоит ли брать и за сколько ? [:})
Хрен они нас победят!
казерог
Сообщение казерог »
shig
я свой так пока и не разобрал :oops:
shig
Сообщение shig »
казерог Во как ! Вадим, по работе как считаешь , можно взять ?
Какие косяки тебе лично не нравятся?
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а): можно взять ?
как я слышал гильза не ремонтно пригодна :oops: ну а больше не чего пока сказать не могу :oops: [:})ну и моторесурс в 2500 ч. у меня выработал
shig
Сообщение shig »
казерог Ага после 2500 часов у тебя хон видно !
:roll:
казерог
Сообщение казерог »
shig
а предедущий в мясо-такие задиры :shock:
shig
Сообщение shig »
казерог А на последнем то что развалилось?
казерог
Сообщение казерог »
shig писал(а): А на последнем
перестал заводится-и с генератором косяки пошли-напруга стала прыгать вот и решили разобрать-итог -недоразобран и ждет своего часа :wink: :))) :))) :))) (как всегда) 8P
Вернуться в «Двигатель IV»
