Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Docker
Вы читали про Ведерникова??? почитайте статью: брод через реку стикс
Docker
Сообщение Docker »
mmcl200 прочитал. Спасибо. Неожиданный ракурс проблемы. ИМХО вода затрудняем выхлоп, и он начинает просачиваться через неплотности коллектора и "штанов" находящихся выше уровня воды и засасываться отопителем. Однозначно. Аналогичного эффекта можно добиться без всякой воды при частичном обледенении конденсатом выхлопной трубы или спёкшемся катализаторе. Всё-таки шланг отвода газов делать надо.
Советский "Луноход-1" отобрал пробы грунта..... у американской лунной станции :)
Docker
Сообщение Docker »
Возвращаясь к теме. Развивая мысль об утеплении ламинированным изолоном ворот, подумал об утеплении им же потолка. Гараж с 3х сторон граничит с соседними гаражами. а вот ворота и крыша из плит-пустоток, это слабое место.потолок окрашен водоэмульсионкой, посему встает вопрос, на что клеить изолон? Пока думаю о клее ПВА, но если под изолоном будет образовываться "испарина", то он весь отвалится. хотя ламинирован он влагонепроницаемо и я намерен пароизоляцию выдержать. проклеив швы листов изолона лавсановым зеркальным скотчем... Какова должна быть толщина изолона для адекватного утепления ворот и потолка, если предполагается только эпизодическое протапливание гаража при работах не чаще 1-2 раза в мес.?А если сделать изолоном гидро-теплоизоляцию перед заливкой стяжки, которая тоже предстоит? Каковы будут мнения? Изолон имеет закрытоячеистую структуру и не пропускает жидкость.
Docker писал(а):поиэтилен.
на самом деле полиэтилен не клеится ничем и ни как, его можно сварить, или приклеить бутиловыми не полимеризующимися (вечно липкими) клеями, ПВА держать не будет 100%, по поводу самого изолона, тольщина 3-5-7 мм, не существенна, она что-то даст но не намного более чем просто п/э пленка тем более при эпизодическом протапливании...
Docker
Сообщение Docker »
mmcl200 использование на капоте автомобиля 13мм ламинированного изолона давало очевидные результаты - сохранение тёплого двигателя несколько часов на морозе. Клеил обычным "Момент-1", прилипает намертво. Кслати, им же утепляю АКБ, склеив сколчем "коробочку" для него. :wink: Отсюда и идея с воротами, чем обшивать брусками, пихать минвату или пенопласт, потом обивать фанерой, красить её..... Бывает изолон и большей толщины, видел 20мм, может и толще есть... И самое главное - зеркальное ламинирование, отражает лучевую ИК составляющую теплопотерь. А где вы видели ламинированный (моющийся пенопласт, минвату?) :)
Docker писал(а):минвату?)
есть плиты минеральные с фольгой...
а теперь,
почувствуйте разницу:
горячий двигатель (аккум) - металл внутри, снаружи холод-воздух,
теперь: снаружи холод (плиты) внутри тепло-воздух
налицо неравность теплоёмкостей...
понятно??? что я имею ввиду...
Docker - как название темы? Полиэтилен пожароопасен? :oops:
Docker
Сообщение Docker »
lunatik писал(а):Docker - как название темы? Полиэтилен пожароопасен? :oops:
Относительно. Во всяком случае, изолон заявлен, как пожаробезопасный материал. На практике имел случай возгорания под капотом обогреваемого шланга омывателя стекла, так изолон сплавился сморщился но не горел. А пенопласт с фанерой и брусками дерева на воротах пожаробезопасны? А как крепить минвату фольгированную к воротам/потолку пожаробезопасно? металлосайдингом? :)
И потом, изну три я хочу утеплить, именно потому, что протапливание необходимо эпизодически и оперативно. При этом нагревать кирпичные стены и панельный потолок нет желания - долго и ни к чему.
Docker писал(а):Во всяком случае, изолон заявлен, как пожаробезопасный материал.
сейчас ради интереса поджег кусочек изолона с фольгой. горит как миленький да еще такую вонь дает :shock:
(небольшой ветерок. но задуть не смог)
при горении капает горящей каплей и воняет со страшной силой
Docker - ещё вопросы имеются по поводу "заявленной" негорючести?
Docker
Сообщение Docker »
новичок Мдааа... Печальный факт... Только я работал с другим материалом, он имел желтоватый цвет и очень мелкую пористую структуру. А пленка была идеально гладкая на поверхности, как зеркало. Так чем же тогда утепляться ? :oops:
почистил маленько
ВД
Сообщение ВД »
mmcl200 писал(а):на самом деле полиэтилен не клеится ничем и ни как
Изолон клеится "Драконом".
Фольгированный изолон - хороший утеплитель!
Под фольгой - самозатухает.
Но дымит!
Можно отравиться, если спать в гараже.
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
Nedden
Re: Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Сообщение Nedden »
lunatik писал(а):Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Вариантов чем и как отапливать помещение мы рассмотрели великое множество,
теперь можно обсудить как сохранять драгоценные тепловые калории!?
На мой взгляд самое простое ето так называемые "Термоизоляционные краски" в google найдете.
производитель оригинальных керамических шариков является:
http://www.hytechsales.com/index.html США
они продают как готовые краски так и сами шарики (для добавления в разных красок)
http://www.hytechsales.com/insulating_p ... tives.html
На територии СНГ есть несколко варианотов(производителей етих красок) по всей вероятности закупают шарики в США и добавляют к (своим) краскам. Например:
http://www.nano34.ru/
http://www.teplostop.com/page.php?lng=rus&page_id=1
http://www.keramoizol.org.ua/
и другие. гугъл Вам подскажет.
Вот что пишут:
"Наносится как краска, действует как тепловой барьер! Сверхтонкий теплоизолятор Корунд по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией, которую можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает Уникальными теплоизоляционными свойствами ( 1мм Корунд = 50-60 мм мин. ваты) и обеспечивает антикоррозийную защиту. Керамическая Теплоизоляция Корунд высокоэффективна в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Керамическая теплоизоляция Корунд эксплуатируется при температурах от – 60С до + 250С. Срок службы материала от 15 лет.
Мамой кленутся что краска пожаробезорасна.
Егорий
Сообщение Егорий »
Nedden писал(а): 1мм Корунд = 50-60 мм мин. ваты
По- моему это абсолютно разные вещи.Ваш корунд-некий разделительный слой, а минвата и прочие подобные материалы - заполнитель воздушного теплоизолирующего промежутка. Воздух рулит...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
