кто в компасе чертит? помогите с деталью pls
Лекс
shum d
У него не великие требования, не знаю пойдет ли 12 версия но на треккере лежат аж от 5.11, она на 486ых писишках шла, так что думаю без проблем. Есть и легче, там же nanoCAD лежит, правда просит уже пентиумы 4. В нете встречал еще САПР Сударушка http://www.sdr.ru/ это уже меньше малого, все таки КОМПАС предпочтительней, дело даже не его крутисти или еще чего, народ сможет если что советом помочь и файлами поменяться, прога распространенная.Лекс писал(а):Да компас у меня и так есть возможность поставить. А проще его еще не бывает?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Лекс
shum d писал(а): В нете встречал еще САПР Сударушка http://www.sdr.ru/
Благодарю. Попробую вечером закачать
Лекс
shum d
Если качать с общедоступных ресурсов то у меня стоит Download Master, правда не все ресурсы поддерживают докачку, на платных за денюжку. Для треккеров µTorrent, постоянно им пользуюсь. Еще стоит eMule но им я вообще не пользуюсь.Лекс писал(а):а что за программа?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Лекс
закачка не удалась. Может из за инета , может на сайте проблемы.
зато попробовал компас с закачать через свой инет..Короче.. за 3 часа моего непрерывного присутствия у компа ( подключать постоянно приходится ) закачалось 0,4 % Даже если не учитывать стоимость этих мб, то в лучшем случае через год он таким образом у меня появится.Придется трехмерный ставить
Помогите и мне пожалуйста! простейшие фигуры надо постороить либо в автокаде, компасе или солид ворке, необходимы именно в формате чертежа т.к. контора которая режет металл лазером работает только с такими файлами....
итак:
1. деталь "шайба" внутренний диаметр 70 мм наружный 135 мм толщина 6 мм.
2. деталь "шайба" внутренний диаметр 100 мм наружный 160 мм толщина 6 мм.
3. самое сложное прямоугольник со сторонами 115 х 453 мм но по длинным сторонам линия не прямая а дугой с хордой 453 мм и высотой сегмента 10 мм. толщина 3 мм (как бы пузатая деревянная бочка в разрезе
заранее спасибо...
итак:
заранее спасибо...
Лекс
Семдянов Николай
КОМПАС-3D V11
- MS Windows XP SP2 и выше; редакции:
- Professional,
- Professional х64,
- MS Windows Vista; редакции:
- Business,
- Business х64,
- Ultimate,
- Ultimate х64.
Минимально возможная конфигурация компьютера для установки и запуска системы соответствует минимальным системным требованиям для соответствующих операционных систем.
Необходимый объем свободного пространства на жестком диске:
- для установки Базового комплекта — 700 МБ,
- для установки Машиностроительной конфигурации — дополнительно 500 МБ,
- для установки Строительной конфигурации — дополнительно 1.7 ГБ.
Это из ReadMe файла к 11-му Компасу. Странно, на оф. сайте информации о системных требованиях не нашёл...
- Professional,
- Professional х64,
- Business,
- Business х64,
- Ultimate,
- Ultimate х64.
