Купил набор таких подшипников для УАЗика, стоят 600 рублейАлексей Гарагашьян писал(а):У большинства джипов в поворотный кулак переднего моста поворачивается на двух маленьких конических роликовых подшипниках. Они служат долго и не создают проблем, чего не скажешь про уазовские втулки.
Придумать вновь ступицу Чебуратора?
Александр Иванов
Наверное, просто ктото спрашивал как защитить подшипники от песка, на мой взгляд со втулками пробдем меньше, шкворня на Газелях, уазах и т.д.Алексей Гарагашьян писал(а):думаю проще и, даже, дешевле поставить подшипники качения
С уважением Александр
P.S. На уазах и иных внедорожниках база, т.е расстояние между шкворнями раза в 2 больше
Алексей Гарагашьян
...а нагрузка на колесо в четыре раза больше, плюс динамическая - удары за счет твердых колес и больших скоростей.Александр Иванов писал(а): На уазах и иных внедорожниках база, т.е расстояние между шкворнями раза в 2 больше
Подшипник скольжения при отсутствии смазки и присутствии абразива с водой разрушится быстрее, чем подшипник качения. (поставь бронзовую втулку в колесо...)Александр Иванов писал(а):как защитить подшипники от песка, на мой взгляд со втулками пробдем меньше,
Александр Иванов
Поэтому втулочно-роликовые цепи у Алексея Гарагашьяна ходят на Чебураторе по .. кмАлексей Гарагашьян писал(а):Подшипник скольжения при отсутствии смазки и присутствии абразива с водой разрушится быстрее, чем подшипник качения. (поставь бронзовую втулку в колесо...)
Чего то я разговорился не по делу, прошу прощения
remix59
Вот так просто устроен поворотный шарнир полурам, их два.
Берем шестигранник на 40, отрезаем 50мм, сверлим отв. 22,5мм.
Берем шток, передней стойки 2108, 22мм., отрезаем 70мм., сверлим отв. 12мм.
Точим две шайбы из бронзы 40х22х10мм.
Берем болт М12х120мм, гайку М12.
Уши толщиной 8мм (свареная в двое полоса 4х40).
Собираем, первый шарнир ходит 6 лет, в поворотном кулаке, на том, первом, что у меня на аватаре, без смазки!!!
kot
А со смазкой еще быстрее, так как на смазку песок и пыль очень хорошо прилипает и остается на долго на поверхности скольжения.Алексей Гарагашьян писал(а):Подшипник скольжения при отсутствии смазки и присутствии абразива с водой разрушится быстрее, чем подшипник качения. (поставь бронзовую втулку в колесо...)
maratovich
Алексей Гарагашьян
Этот узел слишком простой, чтобы серьезно сломаться. Самое главное, чтобы не рассыпался подшипник, как мой 203-й. Даже с люфтами и песком работать будет в любом случае.
Подшипники стоят дешевле, чем втулки, тем более, просверленный шток стойки.
Для лучшей управляемости надо не забыть про продольный и поперечный угол наклона шкворня.
maratovich
Александр Иванов
Aлексей
Если в конструкцию remix59
еще масленки врезать и шприцевать по чаще - сносу узлу не будет.
Алексей http://kolamap.ru/
maratovich
Алексей Гарагашьян
Дмитрий Д
При частой шприцовке, смазка постоянно выталкивает частицы пыли, не давая им внедриться в узел. Так как шприцевание иногда раздражает (когда нет ямы). Я на шкворни своей газели прицепил шланги, вкрутил в место масленок штуцера. Под капотом бачек от тор. системы оки. Его хватает на сутки езды зимой. И около десяти часов летом. Наливаю не чаше раз в сутки любое масло, даже подсолнечное, иногда отработку. Минус в том, что боковина резины иногда в масле. Но на ресурсе это не сказывается. Шкворня без зазора прошли уже 150. тыс.км.maratovich писал(а):выше ведь написано, что наличие смазки приведет к быстрой кончинеузла.
америкосы любят использовать открытые шаровые, правда накрываются они быстро, но отрабатывают большие углы.
P.S. Придумать ступицу по АГ, это значит выкинуть шпонку. Проще не придумаете...
