Алексей, а если болт с гайкой местами поменять, то есть сделать гайку снаружи, а болт - приварить? На торчащие болты тоже покрышку смонтировать невозможно?Алексей Гарагашьян писал(а):dima666, монтаж покрышки на такой диск невозможен.dima666 писал(а):
а вот так не проще будет ?
Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 1.0 бочки/
Алексей Гарагашьян писал(а):Дело не в болтах, а в том, что диаметр бочки больше посадочного диаметра шины.
То есть, в принципе, возможен такой вариант:
Только тут получается торец бочки (которая у вас 0,8-1,5мм) и деталь №2 (у вас толщиной 3-44мм) в этом варианте представляют собой одну деталь. Которая в результате получится либо слишком тяжелой, либо слабой.
Такой вариант возможен только теоретически. На практике два десятка болтов, приваренных к диску вряд-ли будут параллельны. Соответственно, совместить с ними запорное кольцо будет проблематично.
Это не обязательно. Можно сварить тонкий круг с толстым кольцом.carski писал(а):торец бочки (которая у вас 0,8-1,5мм) и деталь №2 (у вас толщиной 3-44мм) в этом варианте представляют собой одну деталь.
Вот жеж суровая реальность практики!Алексей Гарагашьян писал(а):Такой вариант возможен только теоретически. На практике два десятка болтов, приваренных к диску вряд-ли будут параллельны. Соответственно, совместить с ними запорное кольцо будет проблематично.
Отверстия с запасом сделать? Там же, наверное, особая точность не нужна?
Болты нужно варить головками снаружи
Думаю, вариантов может быть много. Лично мне нравится герметик.dil писал(а):Алексей, а нельзя вместо герметика использовать что-то многоразовое, например самоклеящийся дверной уплотнитель?
Против торчащих наружу из колеса болтов есть еще один, достаточно жесткий довод, это камни. По сравнению с ними грязная и ржавая резьба, это мелочи.
Алексей про третий вариант можно подробней?Алексей Гарагашьян писал(а):У меня есть три версии дисков:
1. Открытые со спицами - крепкая бочка, три спицы из профиля 80 х 40.
2. То же самое, но зашито по бокам листом 0.8
3. Тонкая бочка, центральная труба 76 х 3.5, подкосы из профиля 25 х 2, зашито по бокам листом 1.5.
как установлены, рисунок от руки без размеров подойдет.Алексей Гарагашьян писал(а):подкосы из профиля 25 х 2
да и как по весу различаються 2 и 3 варианты какая конструкция оказалась надежней.
